fahr
fahr
24.07.2006 в 15:07:58
Добрый день!
Вчера мне наконец сделали откосы на ПВХ-окна. При монтаже окон использовали пену illbruck (зеленого цвета). Ребята, которые делали откосы, заделали все нормально внутри, а на то, что пена торчит из-под отлива на улице (если вниз заглянуть, под отлив) сказали, что стена неровная - неоштукатуренная (голый кирпич) и сделать там ничего нельзя, да и ничего страшного нет.
Вопрос - действительно ли нет ничего страшного, а если нет - что в этом случае делать.
С Уважением,
Роман
CHATsky
CHATsky
24.07.2006 в 16:04:23
Вообще пенополиуретан боится прямых солнечных лучей. Со временем он начнёт скукоживаться и осыпаться. Поэтому пену нужно было по хорошему подрезать и подштукатурить заподлицо со стеной. Очевидно им просто было лень ("К пуговицам претензии есть"? (c) К.Райкин ).
Tony_K
Tony_K
24.07.2006 в 16:10:54
2fahr
пенка отвалиться, но только та, что на прямом солнечном свете, дальше, а именно под отливами ничего с ней не станет.
вопрос, что так все заморачиваются над внешним видом окна, т.е. фасадом, мне например сильно покласть, что там, снаружи, у меня квартира внутри. был бы частный дом, другое дело
AndreyMax
AndreyMax
24.07.2006 в 18:26:19
Если место слабо видное, пену прорезать и замазать плиточным клеем (заштукатурить) На худой конец силиконовый герметик
TREEN
TREEN
24.07.2006 в 18:50:21
2fahr В принципе, это фривольное использование монтажной пены, монтажниками. Конечно, пена может быть использована как "универсальный" материал. Даже фиг с ним что, при монтаже пену использовали как шумогасящий материал(по иструкции этими свойствами обладает).
Запенить нужно было аккуратно, без выперающих излишков под отливом, на то монтажный пистолет существует.
Устройсво монтажного шва под отливом(по ГОСТ 30971-2002) подразумевает гидроизоляцию монтажной пены, а так же не рекомендуется(точнее запрещается) обрезать наружный слой пены.
Собственно вот такой расклад... с вашим вариантом жить можно, отлив защитит пену от влаги. Как "правильно" сделать я описал выше.
На счет того будет ли пена впитывать влагу, сыреть под отливом без гидроизоляции, хочу спросить у спецов.
Jeen
Jeen
24.07.2006 в 22:17:27
Пену обрезать ни в коем случае нельзя, т.к. срезается защитная пленка на поверхности и пена начинает всасывать влагу и элементарно портится.
А Илбрук - хорошая пена, одна из лучших на рынке. Думаю, что нужно оставить как есть. Если все-таки хочется долговечности, то поверху силиконом намажте и будет вам щастя.
Bhead
Bhead
25.07.2006 в 00:57:24
treen написал : Даже фиг с ним что, при монтаже пену использовали как шумогасящий материал
А у Вас есть другой вариант? Только на ГОСТ не надо ссылаться, по нему никто не делает.
treen написал : Устройсво монтажного шва под отливом(по ГОСТ 30971-2002) подразумевает гидроизоляцию монтажной пены, а так же не рекомендуется(точнее запрещается) обрезать наружный слой пены.
Там про это ни слова. (или Вы про А4?) Если я не прав, то ссылку на конкретное место ГОСТа плз...
Bhead
Bhead
25.07.2006 в 01:00:21
Jeen написал : Если все-таки хочется долговечности, то поверху силиконом намажте и будет вам щастя.
:D Тот же ГОСТ это и запрещает, т.к. это не есть изоляция слоя пены, а лишь имитация.
ЦЦ
ЦЦ
Оренбург
25.07.2006 в 06:47:37
2Jeen
"Пену обрезать ни в коем случае нельзя, т.к. срезается защитная пленка на поверхности и пена начинает всасывать влагу и элементарно портится."
не-а. Не всасывает. Можно кинуть в воду шарик пены и обрезанной пены. Потом взвесить. (и до и после). Если вода "всасывается" - вес увеличиться. Ан нет!
Jeen
Jeen
25.07.2006 в 08:16:48
Я не экспериментировал, просто представители того же Илбрука в России и Саудала говорят это.
25.07.2006 в 09:10:19
Был запенен снаружи боковой шов(в принципе дождевые капли могли попадать),- так внутриенний откос в верхней половине из гипсокартона в одном месте начал сыреть. "...Дело в том, что выступившую из шва монтажную пену обрезать нельзя. Единственное допущение - прижать еще не засохшую пену влажной губкой... http://www.readnews.ru/news/index.php?id=7426 " Лучше как-то гидроизолировать-наверно хотя бы покрасить.(и вроде если ее поливать водой, она бестрее застывает и получается плотнее)
