22.12.2011 в 21:05:18
Стоит на антенне усилитель SWA-3 Turbo, но первый канал не показывает, и все остальные тоже не очень, Россия-2 ваше в полосках весь. Как то ставил очень давно на старый телевизор усилитель на антенну SWA-5, показывал 1, но рябил и полоски шёл, а все остальные хорошо казали, кроме Россия-2, он ваше не показывал. Посоветуйте какой лучше купить усилитель, может по мощнее чем SWA-5?
Habar
Habar
Тула
22.12.2011 в 21:20:42
Лучше всего задать такой вопрос в том месте, где усилителями торгуют. Как правило продавцы в курсе для какого района города какой усилитель нужен.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.12.2011 в 21:30:17
Habar усилитель всего лишь компенсирует длину кабеля. если антенна сама плохо ловит никакой усилитель не поможет. тем более судя по маркам усилителей которые вы озвучили у вас антенна сетка польская. а это вообще не антенна а так недоразумение. поставьте просто плату согласования и подключите напрямую и посмотрите если метры пойдут чуть получше то тогда можно поиграться с платами. да и ещё треба знать какие программы на каких частотных каналах идут. прдавцы нихрена нормально не знают только опытный установщик может грамотно настроить антенну если с такой это возможно.
Habar
Habar
Тула
22.12.2011 в 21:39:53
витаон, проблемы у LPPI, у меня кабельное, без проблем.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.12.2011 в 21:43:19
да я понял я просто привёл вашу цитатут к тому что это не простое дело я 20 лет этим занимался и то не всегда получалось. там всё на месте опытный установщик по картинке видит. а продавцы они только приблизительно знают . а некоторые вообще не разбираются
юра Т
юра Т
22.12.2011 в 21:50:41
блок питания еще гляньте, он частенько накрывается на таких "антеннах" нет желания нормальное что ни будь вместо всего этого "чуда" поставить?
Georg733
Georg733
23.12.2011 в 14:51:19
Если блок питания не пашет, сразу видно при подключении блока. Сталкивался с тем, что при некачественном блоке идут полосы на разных каналах. При замене БП-- решалось. Витаон прав, хорошая антенна всё определяет. И главное-- чтобы было что усиливать. И "хороших" маленьких антенн для МВ не бывает. Если вы в окно "башню" не видите. УДачи
