drdollar написал : пресс-клещи и гильзы - не пожалеете
какой фирмы посоветуете?
23.12.2011 в 13:38:57
23.12.2011 в 13:41:09
Alexiy написал : а суммарная мощность какая получится? Не уверен, что в 16 А впишетесь.
работают поотдельности я думаю не вылетит АВ, а если и вылетит раз в год снова включу не проблема
23.12.2011 в 13:45:29
Alexiy, стиралка - ну минут 30 будет 10 А тянуть, потом же меньше? А бойлер ТС написал, что 1 Квт
23.12.2011 в 13:47:46
Serge1979, себе для бытовухи купил Тайваньские "proskit" со сменными матрицами и под НШВИ, и под ГМЛ - пока очень доволен. Для единичных работ ВАГИ конечно дешевле (клещи+матрицы = 40 у.е.). Однако, учитывая, что гильза стоит в 4-5 раз дешевле ВАГО + на одно соединение надо 3 Ваго - на всю квартиру они окупятся.
23.12.2011 в 13:48:20
drdollar написал : то есть стиралка в ванной, а бойлер - в туалете? Все равно ставьте 1 диф на них + на свет в С/У
все верно понимаете испрвил гляньте еще раз пожалуйста
drdollar написал :
- Зачем Вам розетка в туалете? На С/У выделить Дифавтомат 16/0,03 - на него и розетки, и освещение.
Дифавтоматы в нашем захолустье проблема и цена на 500 р. больше чем связка УЗО+АВ. Так что думаю обойдусь данным вариантом. Свет туалет ванна перенес.
23.12.2011 в 14:02:00
Serge1979 написал : цена на 500 р. больше
Вы же лет на 10 покупаете, можно в МСК попросить чтобы купили - есть на форуме добрые люди или в Нижний махнуть...
23.12.2011 в 14:10:00
drdollar написал : Либо меняйте вводный АВ (диф) на 25А, либо ставьте УЗО на 63А.
Маленько не понял что вы имели ввиду у меня вводной АВ и УЗО и стоят на63А
drdollar написал :
- кабель на вводе Вы все равно на 10 кв. менять не хотите? Какой у Вас вводный номинал АВ?
Стоят три автомата 16а+25а+25а стоит ли все таки 10 мм2 ставить
drdollar написал : . кабель не ВВГ-нг, а ВВГ-нг-LS (малодымный)
согласен учту.
drdollar написал :
- Опять повторюсь, вводный диф (АВ+УЗО 63/0,3) следует ставить ДО выхода из лестничного щитка, так как именно там проходит наибольший ток и именно там он быдет выполнять свою противопожарную функцию. А вот ставить УЗМ на лестницу стремно
Лесничная клетка на две квартиры отделена от общего прохода дверью и если вдруг у соседа появится УЗМ то я знаю откуда он его взял.:D А если серьезно наверное все три поставлю на лестничной клетке.
23.12.2011 в 14:56:16
Serge1979 написал : Маленько не понял что вы имели ввиду у меня вводной АВ и УЗО и стоят на63А
УЗО имею ввиду групповые на 63 А, так как вышестоящий автомат у Вас 63А, меньше номинал УЗО низзя!
Serge1979 написал : стоит ли все таки 10 мм2
63А однозначно будут благодарны за 10 кв.
Serge1979 написал : А если серьезно наверное все три поставлю на лестничной клетке.
тогда в щиток поставьте светодиодный модульный индикатор напряжения - удобно видеть "есть напруга или нет".
23.12.2011 в 15:14:00
Все понял постораюсь исправить схему. Спасибо drdollar. Может еще будут замечания с удовольствием почитаю ваши комменты.
drdollar написал : УЗО имею ввиду групповые на 63 А
а как же селективность??? и если надо то на какой ток утечки тоже на 300 мА как и вводной?
23.12.2011 в 15:17:57
Serge1979, тут в соседней ветке Алексий прекрасно расписал, что селективность достигается либо использованием номиналов с разницей не менее 10 крат (0,01 и 0,1 или 0,03 и 0,3) либо же покупкой заводского селективного устройства :)
Я же Вам писал - все УЗО 63/0,03, иначе Ваше УЗО 25/0,03 при прохождении через него 40А элементарно испортится
23.12.2011 в 15:18:47
Еще раз благодарю спасибо.
