drdollar
drdollar
23.12.2011 в 15:21:03
не за что, удачи в сборке.
В щитке, кстати, так же используйте ПВ-3 (ПВ-4 - он мягче, но дефицитнее) 10 мм. кв. Если не будет разноцветной маркировки провода - сверху одевайте термоусадку соответствующего цвета.
Songo
Songo
Старожил
23.12.2011 в 17:27:03
Serge1979 написал : Мощность которая выделена на квартиру не знаю. Автоматы в щите стоят сейчас на 16А+25А+25А черные такие со времен постройки дома, у соседа 16а+16а+25а такие же. А еще по проекту в доме есть силовая розетка на кухне трехконтактная черная с плоскими штырями (макс. ампераж не знаю). Так что может всетаки вводной на 63А оставить?
Вряд ли у вас до счётчика стоит выключатель нагрузки\АВ на 63А, гляньте какой там и такой-же поставьте после счётчика, но не больше 32-40А для 3х6. У меня к примеру до счётчика стоит 32А а после счётчика 2х16А 1х25А, но это не правильно.
Serge1979 написал : А что вместо него ???
Это противопожарное УЗО, его как писал rsergio лучше в этажном щите поставить, но в случае утечки на эл. приборах, у вас будут срабатывать всё равно нижестоящие УЗО. Не так часто попадаются схемы с установкой такого УЗО. Если хотите сэкономить, то думаю можно и не ставить, если денег не жалко, то можете поставить. Думаю это уже можно назвать дополнительными прибамбасами. (лично моё мнение).
Юрка
Юрка
23.12.2011 в 18:35:47
Разве у Домового есть УЗО 10мА? У меня старенький каталог, там нет.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.12.2011 в 00:15:52
В дополнение к уже высазанным замечаниям...
УЗО 30мА на весь свет. На свет - тоже д.б. трехжилка.
  • Ввод 3х6 - АВ не выше 40А. На 3х10 можно 50А. Больше на одну фазу не дают.
  • УЗО имеет смысл взять 40А вместо 25А - разница в цене невелика. А там где под УЗО 3х16=48 - на 63А
Serge1979 написал : а как же селективность?
НОминал УЗО - это "прочность" его контактов и проводников внутри.
  • Сперва АВ, потом УЗМ, потом УЗО.
Serge1979 написал : какой фирмы посоветуете?
Для себя хватит ПК-16 от КВТ и их же ГМЛы.
Songo
Songo
Старожил
24.12.2011 в 02:37:06
Serge1979 Вроде так, исходя из поступивших предложений.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.12.2011 в 02:45:00
Songo написал : Вроде так, исходя из поступивших предложений.
Ага. Единственное - УЗО 10мА остается на 25 или 16А, т.к. на больший ток не производятся, да и защищено оно от перегрузки одним АВ на 16А. Плюс можно порекомендовать сделать на прочие розетки кухни и вытяжку отдельную линию 3х2,5 (дабы не мешать со спальней и прихожей) и поместить под первое УЗО.
Serge1979, с Вас пиво Songo ;)
Songo
Songo
Старожил
24.12.2011 в 14:07:08
Kamikaze Второй раз ночью пишу, второй раз невнимательно смотрю :( Видать ночью надо другим делом заниматься :a Про отдельную линию идея очень хорошая, да и затраты минимальны. Пиво +1 :)
