Добрый день!
Задумался над заменой радиаторов в квартире, этаж 8/9, дом панельный. Сейчас стоят, если правильно понимаю, конвекторы т.е. горизонтальная труба и вертикальные жестяные пластины на ней. Хочу поставить чугунные радиаторы с байпасом и вентилями. Поддается ли регулированию температура радиаторов вентилями? На работе стоят радиаторы с регулятором, но регулировке поддаются слабо т.к. установить среднюю температуру не получается, радиаторы греют либо на максимуме, либо вообще не греют.
Если имеет смысл ставить вентиля для регулирования, какой фирмы вентиля лучше ставить?
Отопление однотрубное т.е. по одной трубе подается горячая вода на последний этаж, а по второй трубе идет обратно и к ней подключены радиаторы.
bmt На своем опыте.
В зимний период сильно падает влажность, при том, что тем - ра помещения увеличивается.
Это не очень хорошо в плане вирусов. когда слизистая пересыхает.
Был куплен очиститель - увлажнитель.
Дело идет на поправку, только теперь нужно купить гигрометр, для объективного контроля
температуры и влажности.
Оптимально это влажность 50-70 % и температура около 20 по цельсию.
Скажу сразу, что климат - контроль стал важным благодаря детям, которые живут с нами и часто болеют ОРЗ и т.п.
По поводу регулировки температуры на радиаторе можно воспользоваться
вентилями с термоголовкой или обычными, (самые распостраненные - Овентроп) но только не с шариком.
Шаровый исключает промежуточное положение запорного механизма.
