витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.12.2011 в 23:28:07
Samar написал : Это верно, как и то, что штукатурные работы откосов (тем более арочных) способны выполнять только мастера высочайшей квалификации.
я своего сына за 2 деня научил. что там такого сложного. если штукатурить шаблоном . кидай и протягивай . главное на стенах правильно выставить вторую опорную сторону. вырезаю её из оргалита. получаеть точнейшая копия окна без провалов искривлений.
otyan
otyan
24.12.2011 в 14:05:55
Lackluster написал : Пробовал сделать откосы из гипсокартона, намучался с гнутьём, в итоге сломал при попытке вставить в стартовый профиль
Гипсокартон гнется легко и непринужденно, если его намочить, для ускорения процесса можно проколоть игольчатым валиком. У меня полоса шириной см.30, прислоненная к стенке,за ночь сама согнулась с радиусом прим.20см. (сползла) от влажности после штукатурки стен.
Что Вы там вставляли в стартовый (направляющий?) профиль? Делаете каркас из профилей, у того профиля, что должен встать "дугой", подрезаем "ножки буквы "П".Каркас обшить гипсокартоном, отшпаклевать с помощью гнущегося пластикового малярного уголка.
AndyMirror
AndyMirror
24.12.2011 в 23:06:42
витаон написал : а тупо заштукатурить не пробовали по шаблону
Наврядли товарищ будет способен найти специалиста. Штукатур способный сделать шаблон и завести по нему облом на вес золота.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.12.2011 в 23:10:31
AndyMirror написал : Наврядли товарищ будет способен найти специалиста. Штукатур способный сделать шаблон и завести по нему облом на вес золота.
всегда удивляюсь почему сложно найти. как для меня работа примитивная знаний великих не надо.
AndyMirror
AndyMirror
24.12.2011 в 23:14:05
витаон написал : всегда удивляюсь почему сложно найти. как для меня работа примитивная знаний великих не надо.
Да я сам такой. Поэтому и знаю как сложно найти. Говорить то многие горазды, а дашь мастерок в руку и аля-улю, намёт сделать не могут.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.12.2011 в 23:18:12
AndyMirror написал : Да я сам такой. Поэтому и знаю как сложно найти. Говорить то многие горазды, а дашь мастерок в руку и аля-улю, намёт сделать не могут.
я сына штукатурить за 2 дня научил. он поражается как всё просто. через неделю делал как многие через 20 лет работы не умеют. откосы у него вообще любимое дело. ковшом долго не мог приноровится сейчас хоть лопатой на потолок
Lackluster
Lackluster
25.12.2011 в 18:27:47
Против штукатурных откосов я теперь не имею предубеждений благодаря Вам, витаон. Но делать в данном случае их не буду. Вот обзаведусь собственной квартирой, тогда наверно да. Здесь же просто комната в коммуналке. Кстати, хорошие уроки по штукатурным откосам видел на сайте у мастера с ником mirock. Теперь о том что сделал, точнее не сделал за выходные. Пробовал сделать надрезы с тыльной стороны сэндвич-панели и согнуть её, получилось так, как тут и писали знающие люди - поверхность вышла гранёной, колхоз полный. Затем попробовал вообще отодрать тыльный слой пластика, на удивление это получилось довольно легко; может качество панелей не фонтан, не знаю. В таком виде панель отлично гнулась с радиусом приблизительно до 50см, по ощущениям можно было и сильнее согнуть. Обрадовавшись своей придумке, я решил что в вс откосы сделаю. В наличии были куски сэндвичей длиной 1.5 и шириной 0.4 метра. Решил делать из них, стыкуя 4 куска, т.к. ждать пн не хотелось, до НГ нужно переехать, а фирмочки в выходные не работают. Сегодня уже на месте когда снял тыльный пластик с панели увидел что наполнитель поделен на полосы см по 10 шириной, и при гибке панель по ним и загнулась гранями. А когда экспериментировал, взял кусок где эти полосы распологались вдоль, потому и не увидел подвоха. В общем, счас жду понедельника, еду за сэндвичем, режу его вдоль на 2 полосы 3м на 0.4м, отдираю тыл, и монтирую откосы из двух кусков, стыкуя с помощью Н-образного профиля для панелей. Думаю, должно все получиться. Кстати П-образный ПВХ-уголок, который взбугрился при изгибании по арке, я заменил на другой. У нового лицевая полка шире тыльной и более толстая, и при загибании ее не увело. Всем спасибо за ответы! Когда сделаю отпишусь, выложу фотки.
Lackluster
Lackluster
02.01.2012 в 17:25:30
Как сделать арочные откосы из сэндвич-панелей.
  1. Нарезаем панели на полосы соответственно ширине будущих откосов. Отмечаем на тыльной стороне место где откос начнет изгибаться, отступаем ниже на см 20, чертим линию и по ней делаем надрез тыльного листа пластика. Затем этот пластик отрываем от панели. Вот так:
В таком виде панель отлично гнётся:
  1. Устанавливаем панели на место, подпираем, утепляем, смачиваем, пеним.
ГКЛ-профили остались с тех пор как хотел делать откосы из ГКЛ - решил их не убирать.
Всё-таки стартовый профиль ПВХ опять повело, в этот раз уже после того как завел в него сэндвичи. Вот таким образом:
Думаю приклеить космофеном. Может есть какая-то альтернатива ему? Если не получится приклеить, то буду
срезать выгнутые места и поверх клеить хлыст J-образного профиля.
Всех с Новым Годом! Всем желаю осуществления намеченных планов!:)
Михалыч
Михалыч
Липецк
02.01.2012 в 18:12:36
Lackluster написал : Всё-таки стартовый профиль ПВХ опять повело, в этот раз уже после того как завел в него сэндвичи. Может есть какая-то альтернатива ему?
Есть уголки, у которых одна сторона мягкая и его можно гнуть. Его можно использовать вместо стартовой, но нужно будет приклеить к сендвичу.
п.с. Когда гнули не пробовали строительным феном греть стартовый профиль?
Lackluster
Lackluster
02.01.2012 в 18:43:04
Михалыч написал : Есть уголки, у которых одна сторона мягкая и его можно гнуть. Его можно использовать вместо стартовой, но нужно будет приклеить к сендвичу.
Покупка фена пока в планах. Пробовал греть над пламенем газ. плиты, просто для интереса - гнётся, но неравномерно, и в некоторых местах перегревается и плавится. Вот с феном наверняка можно приноровиться и хорошо согнуть.
amigo
amigo
Пермь
02.01.2012 в 21:02:16
Lackluster написал : Может есть какая-то альтернатива ему?
Есть же арочный уголок.Или он вам сюда никак не подходит?
