а какую роль переключатель играет где он есть ?
16.01.2012 в 23:48:48
17.01.2012 в 00:02:42
юрик77 написал : а какую роль переключатель играет где он есть ?
Вот он Замыкает зажигание ИМХО
17.01.2012 в 00:27:29
без него значит на прямую :eek:
17.01.2012 в 08:15:46
А на руле кнопки нет?
17.01.2012 в 08:36:12
юрик77 написал : без него значит на прямую
Просто изготовители перенесли аварийное выключение на руль, что правильно из соображений ТБ
17.01.2012 в 20:50:44
юрик77 написал : как лучше заглушить двигатель кнопкой или рычагом дроссельной заслонки .переключателя двигателя на моём нет, на некоторых есть .в чём разница
Как нет? Заслонка вообще-то подключена к регулятору и им управляется-это не Ваша епархия.Глушилка-1.может стоять отдельно;2.-совмещена с газулькой.Может неугомонные конструкторы что-то еще изобрели?
18.01.2012 в 00:27:42
На моем китайском клоне Х/О были выставленны сразу,по этому МБ можно глушится только кнопкой или выключателем , а так можно как кнопкой на Х\О ,так и газом.
18.01.2012 в 01:07:03
В инструкции написано кнопкой заглушить в экстренном случае .в нормальных условиях 1-отжать рычаг дросселя до упора .2-нажать переключатель на двигателе в положение(у меня его нет ) ''ВЫКЛ''3-поставить кран управления топливом в положение ''ВЫКЛ''
18.01.2012 в 08:18:09
юрик77 написал : 2-нажать переключатель на двигателе в положение(у меня его нет )
А в 57 посту вы спрашивали что это за переключатель.
18.01.2012 в 10:04:07
Да спрашивал.но у меня его нет .я так понял он дублирует кнопку.(Лишний прибамбас.)
18.01.2012 в 10:10:36
юрик77 написал : (Лишний прибамбас.)
Он, выключатель, стоит на движке, а куда Вы движок поставите, это второй вопрос:), При сборке например МБ его могут снять, а скорей заказать без (дешевле), На движке поставляемом отдельно стоит всегда
