юрик77
юрик77
Рязань
18.01.2012 в 10:19:54
понял .значит разницы не какой чем глушить
Бело
Бело
18.01.2012 в 10:25:57
юрик77 написал : значит разницы не какой чем глушить
Но лучше на больших оборотах не глушить, не зря в инструкции - обороты на минимум, ключьч на off
степновец
степновец
18.01.2012 в 14:57:07
юрик77 написал : -отжать рычаг дросселя до упора
На рычаге есть надписи? второе- проследите привод рычага ,по идее он должен быть через тягу связан с выключателем при отжатии до упора.
svs
svs
18.01.2012 в 20:35:38
степновец написал : На рычаге есть надписи? второе- проследите привод рычага ,по идее он должен быть через тягу связан с выключателем при отжатии до упора.
Это слишком сложно для этого двигателя и дорого и не нужно
юрик77 написал : Да спрашивал.но у меня его нет .я так понял он дублирует кнопку.(Лишний прибамбас.)
Значит убираем газ до минимума и глушим кнопкой. Я отдельно движок покупал ,по этому кнопку продублировал.
юрик77
юрик77
Рязань
19.01.2012 в 23:15:28
Всё понятьненько :)
