egal_novice
egal_novice
Лобня
28.12.2011 в 14:44:01
vago083050 написал : ... Форбо 976 является выравнивающим (нивелирующим) составом, а не составом для устройства ЦПС, поэтому к нему в принципе не относятся требования, предъявляемые производителями "теплых полов" к устройству ЦПС. Форбо 976 можно использовать с теплыми полами, устроенными в ЦПС стяжке, т.е. в слое, предшествующем нивелирующему слою, или матом, устроенным в слое клея под плиткой, т.е. в слое, следующим за нивелирующим. ...
У меня вся стяжка в этом месте сделана форбой976 - итого пирог такой - первый слой Форбо 976 около 20-25мм, потом звукоизол, далее теплый пол ceilhit, еще раз форбо976 20мм, сверху плитка.
Технолог Форбы сказал что можно - значит можно. Чего Вы причепились? :D
vago083050
vago083050
28.12.2011 в 17:08:28
egal_novice написал : Технолог Форбы сказал что можно - значит можно.
Пусть технолог Форбы тогда изменения в официальную инструкцию внесет. И я отчеплюсь:) Технолог Ceilhit тоже санкционировал нарушение технологии? Или может у них своя особенная?;)
egal_novice
egal_novice
Лобня
08.01.2012 в 12:39:39
vago083050 написал : Пусть технолог Форбы тогда изменения в официальную инструкцию внесет. И я отчеплюсь:) Технолог Ceilhit тоже санкционировал нарушение технологии? Или может у них своя особенная?;)
Я честно говоря не вижу никакого нарушения технологии. Единственное условие - о котором мне собственно gans gr и сказал - при таком раскладе толщина наливайки на разделительном от 15мм. Ибо, как я понимаю, при меньшей толщине тупо переломится.
В общем - маты уложены и залиты слоем около 20мм. Залиты были 28.12 вечером. Вчера вечером подключил терморегулятор FIT3. Начал с auto, 22 градуса, и поднимал по 2 градуса где-то. Грел может по часику-полтора - пока в пуляку пулял, BF3. Сейчас стоит 34 градуса. Тепло. Ничего нигде не треснуло. Все отлично работает!
Всем спасибо за поддержку! :)
