sanya1965
sanya1965
25.12.2011 в 19:58:34
coms написал : ....всякие штурмы и кратоны за 3-4 тысячи не рассматриваются. что посоветуете?
я все же посоветую Ferm FTB-13 http://vsestanki.su/work/catalog/good61619/ патрон 1,5мм-13мм, есть сверла расточенные до 20мм. тянет нормально, долгое время на этом станке фрезеровал цветмет. Подшипник меняется без спецприспособ, но за 10 лет мне это не потребовалось. Очень нравится, что можно легко погрузить в багажник и поставить на месте работ. Особенно оценил при сверлении 12-метровых хлыстов металла.
kanol
kanol
Старый Оскол
25.12.2011 в 22:35:23
sanya1965 написал : я все же посоветую Ferm FTB-13
не ну тогда уж лучше Корвет 42 http://www.wttrade.ru/sverlilniy_stanok_enkor_korvet-42_s_tiskami_10242.html
Madman
Madman
Рязань
26.12.2011 в 10:46:28
coms написал : штатный патрон 3-16мм В16, по виду сильно измученный. можно ли заменить на быстрозажимной, и чтобы еще сверлышки тоньше 3мм можно вставлять?
Насколько я смог рассмотреть на фото. посадочный конус В18 (так на патроне написано)
Alex___dr написал : патронов до 16мм способных зажимать сверло менее 3мм не существует...
Александр, ну здесь вы погорячились. У меня есть и на В16 и на В18 с параметрами зажима 1-16мм. Сфотографироватьл смогу только вечером, когда домой попаду. В18 месяца три назад прикупил на СТС-тулз и заменил им то, что стояло у меня на Корвете-49. Это уже третий патрон, который я меняю на данном станке. Первый (родной) был В18 3-16 мм. Не устроил по тем же причинам, что изложил ТС. Поменял его на В18 1-13 мм Промовский и пользовался им до той поры, пока не попался на глаза вышеописанный с СТС-тулз.
Madman
Madman
Рязань
26.12.2011 в 10:49:40
Alex___dr написал : Люфт пиноли из за чрезмерного зазора... Лечится расточкой отверстия под пиноль, и изготовлением новой пиноли...
Где-то читал, что поперечный люфт пиноли вылечили вкладкой из латунной или медной фольги. Насколько это долговечно. сказать не могу, сам не пробовал.
sanya1965
sanya1965
26.12.2011 в 11:22:26
kanol написал : не ну тогда уж лучше Корвет 42...
:eek: он вдвое тяжелее и почти втрое дороже. посему главная прелесть -мобильность -теряется. на моем станке родной патрон жмет 1мм, только вчера им сверлил.
sanya1965
sanya1965
26.12.2011 в 11:23:53
Madman написал : Где-то читал, что поперечный люфт пиноли вылечили вкладкой из латунной или медной фольги.
Есть бронзовые вкладыши в виде полосы от 0.1мм. Вот они служат долго.
coms
coms
Чита
26.12.2011 в 17:59:28
а для чего винты в станине (отверстия видны на последнем фото)? через одно из отверстий, которое побольше, видна сама пиноль. в отверстии внутренняя резьба. они не для уменьшения люфта?
да, конечно В18, попутал с максимальным размером сверла. а есть принципиальная разница между В16 и В18?
ну с этого я начинал :) только хочется ж как лучше..... а получается как всегда... кстати, корвет42 в магазине стоял собранный, я его общупал - никаких люфтов, по крайней мере у нового
Madman
Madman
Рязань
26.12.2011 в 18:04:51
coms написал : а есть принципиальная разница между В16 и В18?
B16 имеет 16 мм в широкой части конуса, а В 18 соответственно 18. Разница в 2мм. Патрон В16 не налезет на В18-й конус.
Madman
Madman
Рязань
26.12.2011 в 18:09:13
coms написал : а для чего винты в станине (отверстия видны на последнем фото)?
У Вас на пиноли имеется шпоночный паз (его тоже видно) Одно из отверстий предназаначено для стопорного винта, по которому ходит этот паз. Он в первую очередь служит для предотвращения прокручивания пиноли, но при определенной регулировке (длинный винт с контргайкой) может помочь и с устранением люфта.
coms
coms
Чита
26.12.2011 в 18:38:09
Madman написал : B16 имеет 16 мм в широкой части конуса, а В 18 соответственно 18. Разница в 2мм. Патрон В16 не налезет на В18-й конус.
по три, но сегодня, но мелкие. а те были крупные, но по пять. но вчера :)))) я имел в виду сугубо утилитарные свойства, типа удобство использования, или наличие сменных в магазинах. или не принципиально?
Madman написал : У Вас на пиноли имеется шпоночный паз (его тоже видно) Одно из отверстий предназаначено для стопорного винта, по которому ходит этот паз.
я имел в виду другое отверстие, оно выше и правее отверстия под стопорный винт, и больше диаметром. для чего оно может быть?
26.12.2011 в 20:16:21
Madman написал : Александр, ну здесь вы погорячились. У меня есть и на В16 и на В18 с параметрами зажима 1-16мм.
Про китайцев то я и не подумал...:o У этих есть всё... Имел в виду других производителей... У этих - http://www.roehm.biz/fileadmin/products/media/de/DC0000003.PDF нет... У этих - http://www.jacobschuck.com/product_details.asp?pid=36 нет... И у этих - http://www.albrechtchucks.com/chuck_template.cfm?&product=yes&subheader=category_classic_keyless_drill_chucks&chuck_category_id=5 тоже нет...
Madman написал : Где-то читал, что поперечный люфт пиноли вылечили вкладкой из латунной или медной фольги. Насколько это долговечно. сказать не могу, сам не пробовал.
sanya1965 написал : Есть бронзовые вкладыши в виде полосы от 0.1мм. Вот они служат долго.
Вопрос в другом, насколько надёжно такие тонкие вкладыши удастся зафиксировать...
