игорь3
игорь3
Чехов
03.01.2012 в 00:35:26
павел.м написал : опилкоизвестковую смесь насыпать(просыпать)
Такая смесь быстро костенеет и дальше не уплотняется. А засыпать можно с небольшим запасом. Осадка чуть более 10% у влажных опилок. Такую засыпку через год молотком легко не расшибешь.
игорь3
игорь3
Чехов
03.01.2012 в 01:03:52
Вот еще вариант утепления снаружи пенополистиролом. Через символический вентзазор крепится листы ЭППС. Все швы пропениваются. Только снизу ставится уплотнитель из вспененного полиэтилена. Он не удержит воду но и не пропустит сквозняк. В верхней части стены в листах сверлятся небольшие диаметром 20мм через 1 метр) вентиляционные отверстия. Они не выстудят дом а сквозняки повернут в обратную сторону (из дома). Предложение раскритикуйте, то может я и не прав.
Янн
Янн
Пушкино
03.01.2012 в 08:20:08
павел.м написал : дом...сруб,
игорь3 написал : Предложение раскритикуйте, то может я и не прав.
Янн:- Вы представили на картинки брусовый сруб, и даже у брусового сруба геометрия стен далека до совершенства, а про бревенчатый сруб и говорить не приходиться. Пенополистерол прижать плотно к стенам не получиться, а мин ватой всё пространство можно забить плотно. Ну и паропроницаемость у пенополистерола на порядок хуже . Да ,пенопласт дешевле. Моё мнение ,осталось прежним- мин вата и вент фасад.
Профан2
Профан2
Ульяновск
03.01.2012 в 10:27:40
Янн написал : Утепляйте мин ватой.
Вент зазор надо?
павел.м написал : плюс чего то от мышей крыс и всякой нечести, а то рассадник получится ...
Как с этими братьями быть :(
Чепик
Чепик
03.01.2012 в 11:49:43
павел.м написал :
  1. шлифовал бревно чтобы любоваться мощью сруба.. красота пипец...
Завидую белой завистью! Воронежская область,земля чернозём.Рядом с домом в колодце вода 7-8 метров. В деревне бревенчатый дом был построен в 1954,по бедности родители обмазали потолок и стены снаружи и внутри тем что было под рукой,глина,солома и вода. Лет через семь родители устав каждый год снаружи обмазывать местами отваливавшую смесь...поверх сделали обрешётку и набили самодельную вагонку. Внутри чистовая...стены и потолок побелка из гашёной извести. Пробовали клеить обои...отваливаются. Пол из толстых досок,утепляли или нет не знаю,но помню зимой на полу было не очень комфортно. Когда родители умерли,мы дом продали. В 2005 году меня пригласили на встречу одноклассников...с разрешения хозяев зашёл в "свой" дом,они в это время делали ремонт и внутри ободрали смесь до брёвен,я был поражён...брёвна до пола свежайшие...как будто только что поставили сруб... Насколько помню...мой дом стоит на 8-ми камнях,которые более менее подровняв...положили на землю без подсыпок.
Янн
Янн
Пушкино
03.01.2012 в 18:13:09
Профан2 написал : вент зазор надо?
Между бревном и утеплителем -нет. А вот между утеплителем и декоративным фасадом -да. Ну и + зазоры для поступления воздуха снизу и выходом сверху.Не каких гидроизолирующих мембран. Только по верх утеплителя мембраны, типа изоспана"А" .Ну а что касаемо мышей? А чего им в утеплителе делать?Они там, где еда.
Чепик
Чепик
03.01.2012 в 23:32:23
Янн написал : А чего им в утеплителе делать?Они там, где еда.
В утеплителе они утепляются,еда в доме всегда. Убедился в этом,когда на свой участок поставил бытовку. Тут же мышки образовались.
Янн
Янн
Пушкино
04.01.2012 в 08:46:51
Чепик написал : В утеплителе они утепляются,еда в доме всегда.
Ну если уж совсем с мышами "беда" на вент зазоры поставьте сетку , теоретически будет легче. Но , на ситуацию с мышами ,это ну не как не повлияет. мыши по дому бегать будут . Так как причина не в утеплителе, а в еде. У меня дом из кирпича, так всё равно,временами мыши в доме появляются. Приходиться мышеловкой ловить. После того как утеплил дом, мышей практически не стало. Наверное в утеплителе все живут. Если следовать логике - мыши тепло любят,то самое тёплое место это потолок , так что за чем им стены? Где холоднее.
игорь3
игорь3
Чехов
04.01.2012 в 10:47:24
Утепление дома по моему на разведение мышей никак не влияет. Кроме наверное пенопласта (они его любят очень). Полевки залезают в дом погрызть картошку, свеклу, морковку, хлеб. В маленьком строительном вагончике их может жить больше сотни. Домовые мышки любят масло, сыр, хлеб, но не едят "Дошерак". Крысы поселяются если рядом есть помойка или скотный двор.
Горемастер
Горемастер
04.01.2012 в 21:19:24
Изоплат с обшивкой как на практике?
У меня бревно не шлифованное, есть ли смысл?
игорь3
игорь3
Чехов
05.01.2012 в 22:43:54
Горемастер написал : Изоплат с обшивкой как на практике?
Давно не продавался на рынках и сейчас редкость. Раньше его называли "не прессованным оргалитом" , на стройке назывался звукоизолятором. Превосходная штука. Выдержал протекающую полгода кровлю (подкапывало). За 30 лет в помещении остался как новый. На прочность слабоват (непрессованный не держит своего веса на излом), но обои и штукатурку держит (тот который посильнее спрессован и на частой обрешетке). Теплосбережение фантастическое. Два слоя (примерно не более 40мм) оказались теплее бруса в 150мм. Звукопроникаемасть мизерная. Пропадает эхо, шум гасит почти в ноль. Появились крупноволокнистые аналоги. Тоже обалденный материал. Именно с "Изоплатом" не работал, но характеристики вижу в рекламе хорошие.
