01.03.2012 в 20:29:13
ПаВеЛ65 Я про то, что деревянный дом, ввиду особенностей конструкции и материала, без последствий переносит не равномерную усадку. А качественное межвенцовое уплотнение и грамотная конопатка, позволяет без последствий переносить, сезонные колебания грунта.
12.04.2012 в 19:28:47
Доброго времени суток всем участникам дискуссии. Прошу прощения, если пропустил чьи-либо идеи, охватывал тему быстро. То, что сруб сделанный из брёвен меньшего диаметра, чем 600мм - грамотно дополнительно утеплить - это факт (для тех, кто считает деньги теплопотерь). Тут прозвучали несколько предложения об утеплении сруба керамзитом, ватой, ЭППС (экструзионный пенополистерол), ППС(пенопласт). Хочу и я поделиться своими соображениями: если утеплять ватой или керамзитом - необходимо кроме паропроницаемости стен обязательно предусмотреть и ветронепродуваемость. С хорошим ветром выдует нафиг всё тепло и из ваты и из керамзита. Так что вентфасад должен решать эту задачу, или какая-то ветронепродуваемая-паропроницаемая (есть такие?) плёнка. что касаемо утепления ЭППС или ППС - мы нарушаем постулат и гавную формулу: паропроницаемость материалов неоднородной стены должна увеличиваться изнутри - наружу. Нарушив правило - запираем влагу в стене. Даже если вынести точку росы в утеплитель - получится ловушка для пара. В деревянной стене - это критично. Делать утепление непаропроницаемым материалом с зазором, чтобы капли стекали вниз по ЭППС - бред (ИМХО). Повышенная влажность приведёт к плесени по-любому, вопрос лишь во времени, вентиляции и режимах эксплуатации дома. Вот у меня заказчица кухни из массива очень хвалилась своими суперстроителями, которые ей ЭППС сруб дачи утеплили. Спрашиваю: А как решили вопрос с паропроницаемостью? - не знает...
12.04.2012 в 20:38:46
AkwamaR написал : как решили вопрос с паропроницаемостью?-не знает...
Элементарно...не забивайте голову. Как таковой белеберды нет...её придумали специальные люди, которые хотели типа МММ.
15.08.2012 в 22:56:34
Народ, прошу помощи. Имеется 2х этажный брусовой дом. 1 этах брус 18х18, второй 15х15. Задумал утеплить снаружи перед отделкой сайдингом (пластик). Утеплитель маты knaufinsulation 5 см в один слой. В фирме, где покупал сайдинг и утеплитель, предложили между брусом и утеплителем проложить пароизоляцию
13.09.2012 в 16:35:55
Думаю, сруб снаружи нужно обить деревянной рейкой, тепловые потери при этом должны будут снизиться.
13.04.2016 в 22:38:47
Добрый вечер, форумчане! Можно использовать в качестве утеплителя с наружи бревенчатой стены каменную вату?
24.04.2016 в 16:58:03
Практики! Наукой под названием СНиП не пробовали воспользоваться? Что бы вы не делали,толщина стены наружной в средней климатической зоне должна быть не менее 50см: это 2 кирпича-51 см; блок ГЗС- 40 см+облицовка в 1 кирпич; брус двойной по наружке с прокладкой минерального утеплителя горизонтального и вертикального между стенами.Запомните-толщина наружных стен не менее 50см. Все остальное-холодно зимой либо топить круглосуточно. Красивый дом из бревна требует больших затрат на отопление.А баня в срубе -это только пока топишь жара,а далее после процедуры ее надо покинуть. По санитарным нормам в ней жить нельзя.Невидимые плесневые грибы могут поразить человека,если долго там находиться.Вот почему сейчас великое множество домов загородных продается? Снаружи все вроде как красивые? Ответ: их строили дилетанты,жить в них дорого,не комфортно.Но про это никто не знал в начале строительства.Ведь строят все,кому не лень,опираясь на заметки в интернете или по слухам от друзей.Нормальные дома только те,которые построены по техническому проекту,разработанному на основании СНиПа,а исполнителем был инженер-строитель с бригадой рабочих-СТРОИТЕЛЕЙ.Вот таких домов продается очень мало и стоят они тоже дорого,потому что на века рассчитаны. Минимальный срок службы дома должен быть не менее 100 лет,с капитальным ремонтом через 25-30 лет. Вот так! А все другое: канадское,английское и прочее строительство-не для нашего климата. И не надо тешить себя мечтами о каркасном доме.Можно,но либо топить,либо жить в нем ограниченно,не зимой. Deckhaus.ru
05.06.2016 в 16:39:50
Можно посмотреть и на ЭППС, главное выбрать проверенного производителя, типа технониколевской экструзии. В любом случае какой бы утеплитель вы не выбрали, обязательно нужно предусмотреть слой пароизоляции изнутри помещения, чтобы стены не могли «дышать».
20.06.2017 в 20:36:22
Гость написал: Думаю, сруб снаружи нужно обить деревянной рейкой, тепловые потери при этом должны будут снизиться.
Гость, Так и делали наши предки. Просто обшивали дом или рейкой или досками вдоль. Значит ничего более практичного до сих пор не придумано.
02.03.2018 в 09:57:45
наши предки набивали рейки по косой, а сверху глиной с кизяком обмазывали и белили и печь зимой топили
