Грэй
Грэй
25.12.2011 в 23:29:05
Опцион написал : Керамогранит сам укрепит
+100
madeinto написал : .масса керамогранита достаточно серьезная...и если проблема в креплении профиля к стене...может быть совсем не смешно в итоге...
  • А я вот в массе керамогранита вижу только плюсы. И не понимаю, чем может заключаться "не смешно в итоге"?
    Или Вы считаете, что на недостаточно жёсткую стену можно клеить только что- нибудь лёгенькое?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
25.12.2011 в 23:32:49
Каркас из фольги какой толщины был? Иногда попадается такое, что и через 100 мм стойки ставить не покажется часто.
mihamaster
mihamaster
25.12.2011 в 23:35:28
madeinto, При всем уважении.Как "круто" надо делать,мы все здесь наверняка знаем.Человек спрашивает совета в данном конкретном случае.Скорее всего,ничего страшного не произойдет.Используйте нормальный клей для керамогранита.
26.12.2011 в 00:00:23
Каркас был из профилей 0,55 мм, если не ошибаюсь. Профиля достаточно жесткие, но не Кнауф. Гнется скорее всего от того, что стоечные профиля прикреплены к стене (за ГВЛ после небольшого промежутка стоит кирпичная стенка) только по одному разу посередине. Шаг профилей 40 см.
madeinto
madeinto
26.12.2011 в 00:03:38
mihamaster написал : Скорее всего,ничего страшного не произойдет
я тоже не утверждаю...что стана отвалится...но пару лет назад в "метрополисе" видел как ребята вешали оборудование на гкл..обшивка рухнула...на саморезы прикрутили каркас к пеноблоку...
За Байкалом
За Байкалом
Чита
26.12.2011 в 16:54:59
Зачем в ванных комнатах ГВЛ, гипсокартон. Для гостинец, квартир для сдачи в аренду ладно. Но для себя?:a Не за что!!!
Опцион
Опцион
Шахты
26.12.2011 в 17:46:16
madeinto написал : это стеб?? иили вы считаете что конструкцию из гкл собрать жестко невозможно?)
Ни в коей мере не стеб! Это допустимые явления, которых конечно лучше не было бы, но что ж теперь. Исходя из личного опыта говорю - все будет нормально.
Sevil
Sevil
03.01.2012 в 15:50:25
Не знаю как на счет ГВЛ. Я на на панели барлайт клал керамический гранит недавно. Но толщина панелей у меня была 70 мм. Так же были посажены на каркас.
