Tipchic
Tipchic
Сургут
09.04.2013 в 07:31:48
cineman написал :
  1. Нерегулируемая курком скорость двигателя.
Считаю за плюс. Пиление ровней выйдет. Обороты 2800 против 3100 тоже считаю за плюс. Момент на пилке выше, меньше просадка оборотов.
бегрол
бегрол
09.04.2013 в 08:30:36
cineman написал : Докопаться до Макиты можно по двум пунктам:
  1. Хилый боковой отсос стружки
  2. Нерегулируемая курком скорость двигателя.
Плюс короткий шнур , и замок зажимающий пилку становится криво ( ув.Дмитрий Т выкладывал гдето фото ).
бегрол
бегрол
09.04.2013 в 08:34:57
Tipchic написал : Считаю за плюс. Пиление ровней выйдет. Обороты 2800 против 3100 тоже считаю за плюс. Момент на пилке выше, меньше просадка оборотов.
Ровней не пойдет - у ДВ курок зафиксировать можно . А для кривопила ( для чего лобзик и создан ) скорость пилки предпочтителен нежели момент .
Vadim
Vadim
Красноярск
09.04.2013 в 08:55:31
бегрол написал : и замок зажимающий пилку становится криво ( ув.Дмитрий Т выкладывал гдето фото ).
Может это единичный случай ? Или системный ?
бегрол
бегрол
09.04.2013 в 09:02:48
Vadim написал : Может это единичный случай ? Или системный ?
Там вроде конструктивный . Хотя - кто знает ?
Vadim
Vadim
Красноярск
09.04.2013 в 09:24:15
бегрол написал : Там вроде конструктивный . Хотя - кто знает ?
Наверное по чаще встречались бы негативные отзывы по этому узлу владельцев или людей кто занимается ремонтом подобной техники.
vovka3x9
vovka3x9
Коломна
09.04.2013 в 09:24:23
Tipchic написал : Честно скажите, до этого лобзик у вас был? Какой?
У меня их очень много было. Начинал с нашего отечественного, потом, через год опять наш, потом омакс, кстати он и сейчас работает, он на подмене у меня. Рез никакой, косит по-чёрному, но при усердии, смещая его более-менее добиваюсь нормального реза. Ну это когда ломаются основные. Потом были два боша (нмодели не помню) и макита. Макита отработала 2 года, модель тоже не помню. А, да, до неё был Блек-декер, он в течении года сломался, его особо не жалко было, пилил он так себе - подошва на Арзамас, а пилка на Кавказ, лазер ещё куда-то. В итоге раскрошилась шестерня. Последние 5-6 лет беру не самые дешёвые лобзики, в среднем сегменте, когда пришлось иногда заниматься мебелью. Сразу скажу, лобзик, для меня как расходник. Я их никогда в ремонт не возил, максимум, сам из любопытства разбирал. В работе они в течении недели, деньги, на них затраченые отбивают
Ну какой же это плюс? Когда рез фигурный, снизить скорость разве помешает? А 2800 что, трудно одним движением на Деволте слелать? А вот Макита, к сожалению 3100 не сделает, ну никак. Другое дело, что можно обойтись и макитовскими урезанными оборотами, но это никак не плюс.
n-p-n
n-p-n
09.04.2013 в 09:37:01
dica написал : на Деволтовский зажим нарекания всегда были, а не на макитовский
да нет, были рассуждения, что теоретически его можно сломать (а то макитовский пластиковый нельзя!) и чуть ли не один прецедент такой поломки. Сам зажим у ДВ потолковее. Обе модели уже "с бородой", обе неплохие. Я выбрал ДВ331 (месяц назад)
vovka3x9
vovka3x9
Коломна
09.04.2013 в 09:41:05
А чего докапываться то? Макита - достойный инструмент! Отсос и сдув стружки и у Деволта можно назвать слабым. Но вот обороты и регулировка с нуля, этого у паровоза-Деволта не отнять. И опять, по-ощущениям мне лично им работать намного приятнее. Если будет случай, попробуйте, честно, без предвзятости. Ещё раз, объёмы продаж Макиты в России не сравнить с Деволтом - этг не просто так, но лично мне Деволт намного больше понравился.
dica
dica
09.04.2013 в 09:54:59
n-p-n написал : да нет, были рассуждения, что теоретически его можно сломать (а то макитовский пластиковый нельзя!) и чуть ли не один прецедент такой поломки. Сам зажим у ДВ потолковее. Обе модели уже "с бородой", обе неплохие. Я выбрал ДВ331 (месяц назад)
Ну есть на 331 нарекания на подошву и на зажим пилки. Ну и отсутствие подсветки(хотя это на любителя). У Макиты в минусе короткий провод 2.5 метра ну и меньшее число возможных оборотов( но у неё больше мощность). А так бесспорно оба лобзика хороши. Но я выбрал Макиту. Зы. Просто повеселило высказывание про хлипкость корпуса
vovka3x9
vovka3x9
Коломна
09.04.2013 в 10:13:58
dica написал : Ну есть на 331 нарекания на подошву и на зажим пилки. Ну и отсутствие подсветки(хотя это на любителя). У Макиты в минусе короткий провод 2.5 метра ну и меньшее число возможных оборотов( но у неё больше мощность). А так бесспорно оба лобзика хороши. Но я выбрал Макиту. Зы. Просто повеселило высказывание про хлипкость корпуса
Позвольте заметить, нарекания по подошве были кажется,в отзывах на сайте все инструменты. Если не передёргивать, там человек просто не совсем разобрался в устройстве. Объясню. Не все видимо знают, что в положении 0 градусов, подошву на ДВ надо заблокировать, сдвинув её назад. А если кто считает, что ослаб зажим, что ж, переворачивам лобзик, снизу два винта, белый, который контрует чёрный. Ослабим его и чёрным регулируем зажим. Для кого это сложно, те - в сервис. Так или иначе, подошва, извините на аппарате в норме. Ещё, по поводу мощности, 7100 и 7200 - совсем несущественно. Вспомните Бош, что толку от его мощного двигателя, когда спокойно пилить невозможно.
Да, по зажиму пилки на ДеВолте, слышал такое. Один человек устно ссылался на какой то зарубежный форум. Опять, смотрим с нашей Российской стороны. Что в узле зажима ДВ на вид слабое место? Наверное тонкий стальной хвостовик снизу, на который давит, не знаю, как назвать, шток что-ли? Он смазан смазкой. Можно предположить, что несмазанный он будет как то сильнее давить на этот хвостовик и сломает его. Но опять же, возможность зажима пилки останется, но уже с помощью доп инструмента, типа пассатиж. Хотя для профессионала это критично, но профессионал возьмёт другой аппарат, а в домашних условиях не так часто меняют пилки. Но опять - это только фантазии, массового косяка с зажимом я не вижу, 1-2 случая не показатель. Кстати, ещё один случай описывается, когда у одного мастера внутри отвернулся какой то винт и переклинил аппарат, но такое тоже с любой моделью возможно. И сам интервал лет (6 кажется), в течении которых продаётся данная модель, не снимаясь с производства, говорит о том, что конструктив более чем удачен. Неужели техслужба производителя не среагировала бы за это время на массовый брак? Учтём, к тому же, что это - Америка, с её маньячной защитой потребителя. PS: Я знаю, что продаваемый в России ДеВолт собран в Чехии.
