bvn-2005
bvn-2005
Тула
26.12.2011 в 09:52:25
Есть несколько выдвижных ящиков с фасадами разных размеров. Никак не соображу, как правильно устанавливать ручки: на рамку или на филенку?
FF_Group
FF_Group
26.12.2011 в 09:57:05
однозначно на рамку. хотя.... дело сугубо Ваше.
мамик_25
мамик_25
26.12.2011 в 13:56:20
Как пример http://promebelclub.ru/forum/showpost.php?p=160076&postcount=1741
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
26.12.2011 в 14:07:26
тоже над этим думала - на рамку надо. филенку выдернете в конце концов...
Вадим М
Вадим М
26.12.2011 в 15:59:16
У меня на филенке стоят "от производителя", как на фотографиях, приведенных мамик 25, за 3 года ничего не вырвалось.
Чепик
Чепик
26.12.2011 в 19:12:12
Вадим М написал : за 3 года ничего не вырвалось.
Суть не в "вырвалось" а в удобстве,на столах ручки крепят выше,на навесных полках по возможности ниже.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
26.12.2011 в 23:30:55
Вадим М, У "производителя" большая часть персонала "по объявлению" вот и лепят на свое усмотрение. Вобще вырваться не должно и если внешне устраивает - то почему бы нет. Но это не совсем правильно. Филенка тоньше.
bvn-2005, Ставь на профиль. Так будет лучше. Только приложи сначала ручку, этот профиль несимметричный и скорее всего ручку надо будет ставить не посередине, а ближе к верхнему краю. Все зависит от ручек. Если ручки выбрал с керамическими вставками (а они очень даже ничего к этим фасадам) то как я и предупреждал - сначала примерь. И на цоколь лучше резинку приобрети, если нет возможности пластиковый купить. А то через некоторое время повспучивает. Кромка не спасет. А в целом - удачи. С нетерпением ждем финальных фоток.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
bvn-2005
bvn-2005
Тула
27.12.2011 в 08:23:34
Вадим М написал : У меня на филенке стоят "от производителя", за 3 года ничего не вырвалось.
На моей старой кухне "от производителя" тоже на филенке (фасад - береза) и тоже ничего не вырывается(более 10 лет).
Механических проблем я здесь не вижу, скорее эстетические. Есть низкий и широкий фасад с очень узкой филенкой. На филенку ручка или вообще не влезет, или получится утопленной относительно рамки. Такая же фигня на 4-х маленьких ящиках. И есть высокий фасад (550х350), там ручка просится на филенку... Получается 2 варианта: либо все ручки ставить на рамку, либо на низких фасадах на рамку, на остальных - на филенку...???
bvn-2005
bvn-2005
Тула
27.12.2011 в 08:25:34
Slavok написал : ручку надо будет ставить не посередине, а ближе к верхнему краю.
Скорее, ближе к нижнему краю рамки. Иначе из-за профиля рамки ручка получится не в горизонтальной плоскости.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
24.01.2012 в 10:23:51
Slavok написал : ждем финальных фоток
Ну, еще не финал, но что-то уже вырисовывается...
FF_Group
FF_Group
24.01.2012 в 10:55:09
bvn-2005 написал : Ну, еще не финал, но что-то уже вырисовывается...
интересно, а Вы изначально когда про филенку говорили про стекло что думали?:)
