avmal
avmal
27.12.2011 в 11:43:37
drdollar написал : или есть какая-то конкретная причина ставить после?
Я так думаю, что кабель вводной тоже надо защищать, не говоря уже об ограничении мощности потребителя. Перед счётчиком вы этого сделать не можете, поскольку там не ваша зона ответственности. В новостройках чаще всего рубильник закрыт кожухом и без инструмента к нему не подлезешь даже для отключения-включения.
Alexiy
Alexiy
27.12.2011 в 11:50:57
Давайте внимательно почитаем:
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры. 7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
Итак, после счётчика автомат нужен только если ни до счётчика, ни на групповых линиях автоматов нет. Кроме того, дополнительный автомат привносит дополнительную ступень селективности, (вернее, при традиционно используемых номиналах и типах автоматов) эту селективность просто убивает...
avmal
avmal
27.12.2011 в 11:57:10
Alexiy написал : после счётчика автомат нужен только если ни до счётчика, ни на групповых линиях автоматов нет.
Где вы увидели в ПУЭ фразу, из которой можно сделать подобный вывод? Про аппарат защиты ДО счётчика в ПУЭ вообще не упоминается, а в случае, если после счётчика групповые линии, то они по определению не могут быть без защиты.
Alexiy
Alexiy
27.12.2011 в 11:57:55
avmal написал : кабель вводной тоже надо защищать,
безусловно, надо. Если других автоматов перед вводом в квартиру нет, то хотя бы один надо поставить.
avmal написал : не говоря уже об ограничении мощности потребителя. Перед счётчиком вы этого сделать не можете, поскольку там не ваша зона ответственности.
Ограничивать мощность - это и вовсе не ваша забота. Если надо снабжающей/обслуживающей организации - пусть ставит перед счётчиком автомат соответствующего номинала!
Alexiy
Alexiy
27.12.2011 в 12:02:32
avmal написал : Где вы увидели в ПУЭ фразу, из которой можно сделать подобный вывод?
дык, вот же:
Групповой автомат - он и есть после счётчика.
drdollar
drdollar
27.12.2011 в 12:03:35
Alexiy avmal и схлестнулись в битве лёд и пламя :)
В том-то и дело, что я тоже так думал:
Alexiy написал : Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
avmal, ну согласитесь АВ до (именно АВ, а не ВН) --> 20 см. ПВ-1 --> счетчик --> 20 см. ПВ-1 --> АВ после: АВ до защищает лишь счетчик и 2х40 см. провода... Так почему он не может защитить и остальной отрезок до квартиры?
avmal
avmal
27.12.2011 в 12:08:03
Alexiy написал : Групповой автомат - он и есть после счётчика.
Читайте внимательнее - В ПУЭ говорится про "несколько линий", а вы вычитали про одну.
drdollar
drdollar
27.12.2011 в 12:11:16
avmal написал : несколько линий
так, это до меня дошло: если после счетчика уходит сразу 3 линии (к примеру 3-х этажный котедж) и сразу после счетчика стоят по АВ на каждую, то АВ на все 3 сразу можно не ставить...
Но вот почему бы АВ до счетчика не защитить все после себя... это так и не понимаю :(
Alexiy
Alexiy
27.12.2011 в 12:12:28
Групп в квартире/доме/гараже/сарае может быть сколько угодно. Даже одна. Если рассматривать каждую группу индивидуально, то и речь будет про одну. Речь про то, что при наличии автоматов в группах установка общего аппарата защиты не требуется
FRashid
FRashid
Астана
27.12.2011 в 14:53:28
Проблем нет! А сколько по времени и чем осуществялется доставка?
drdollar
drdollar
27.12.2011 в 14:55:35
FRashid, это Вы о чем?
