FRashid
FRashid
Астана
27.12.2011 в 16:46:47
drdollar написал : долбоботы Ваши "спецы". Не в обиду сказано, ей-богу не в обиду - сам не из МСК, но Вы не задумывались о природе возникновения термина "джамшуты"...
Не верите форуму, не верьте и "спецам". У Вас дети есть? Если есть - пусть в школе учителя химии спросят: что бычтрее и сильнее окисляется при очень слабом нагреве на открытом воздухе: медь или алюминий. У меня по химии есть научная степень по молодости, но я промолчу. Если детей нет - сходите сами.
А если не хотите ходить - примите на веру - только медь!
Понял! Принято!
FRashid
FRashid
Астана
27.12.2011 в 16:49:13
Alexiy написал : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=149646&p=2694015&viewfull=1#post2694015 К тому же
Очнитесь! 2001 год уже давно закончился!
Спасибо! Понял! Только медь! Вопрос с выбором провода решон!
drdollar
drdollar
27.12.2011 в 16:50:19
только поправьте:
Alexiy написал : алюминий находится в начале шкалы электрохимических потенциалов металлов, а железо и тем более медь (наиболее распространённые материалы электроизделий) - в конце.
алюминий находится в середине шкалы электрохимических потенциалов металлов и легко реагирует с воздухом (окисляется), железо так же находится в середине, но с воздухом реагирует менее, а медь (наиболее распространённые материалы электроизделий) - в конце и без нагрева с воздухом не реагирует.
Alexiy
Alexiy
27.12.2011 в 17:00:48
Всё относительно. Я имел в виду металлы, которые используются в конструкциях и электрических цепях > (наиболее распространённые материалы электроизделий)
Электрохимический потенциал: Al −1,700 Zn −0,763 Fe −0,441 Sn −0,141 Pb −0,126 Cu +0,338 Ag +0,799 Au +1,691
Вот и думайте что с чем можно соединять и что получится при протекании тока
drdollar
drdollar
27.12.2011 в 17:05:41
А, это да. Ну... недаром же широко рекламируют "золотые" контакты :) Мне вон продавец уже впаривал, что телефонные розетки так же "позолочены" :)
FRashid
FRashid
Астана
27.12.2011 в 17:08:57
Кстати о кабелях, ранее я писал что использовал кабель 3,5, так вот, оказывается это был кабель сечением 10 мм/кв, 3,5 мм это его диаметр.... это так к слову...
drdollar
drdollar
27.12.2011 в 17:10:27
FRashid написал : Я все правильно понял на нем?
по идее да, вот только:
  1. "Спецы" Вам поставили 2 однополюсных автомата - их тоже выкинуть надо и заменить на фирменный двухполюсник. На этот не скупитесь, так как фактически на нем будет висеть вся Ваша нагрузка.
  2. Проводки я бы так же заменил на ПВ-3 10 мм. кв. (но концы надо будет опрессовать).
  3. Счетчик Вы же поменяете?
  4. А заодно и замените горелую лапшу слева - телефон на витую UTP от коробки аж до розетки в доме. (Коробка зачастую может быть в ящике на 1-2 этажа выше/ниже).
  5. Кстати, а не ПВС ли там?
drdollar
drdollar
27.12.2011 в 17:25:46
Люмень + золото = 0 ;)
FRashid
FRashid
Астана
27.12.2011 в 17:27:49
drdollar написал : по идее да, вот только:
  1. Это я уже понял - АВ С25 2Р
  2. Понятно. А можно ли заменить на одножильный сечением 10 мм/кв (если честно с опресовкой связываться не очень хочется, т.к. нет инструмента)
  3. Незнаю. Его уже менял старый хозяин...
  4. Однозначно будет распред. щит для малоточки...
  5. Да, у предыдущего хозяина выгорел старый ввод в квартиру и он кинул времянку прямо в коробку в квартире (но нет ничего постоянее временного, год наверное висит)...
Новую схему с подробным описанием выложу чуть позже...
drdollar
drdollar
27.12.2011 в 17:31:02
  1. Я бы выпрашивал 40А...
  2. Можно, но его очень тяжело гнуть :(
  3. Ну у нас счетчики стоят в районе 20 у.е. - я бы поменял, все равно Вы же его распломбировать будете.
  4. Однозначно
  5. Вот-вот: ВВг-нг-LS
avmal
avmal
27.12.2011 в 19:53:47
FRashid написал : Вот фото подъездного щита (самого счетчика на нем нет, электрика не нашол) с подписями. Я все правильно понял на нем?
Вам потребовалось 18 часов, чтобы понять написанное? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=153349&p=2800264&viewfull=1#post2800264
