SH III
SH III
Курск
26.12.2011 в 13:06:31
В работе столкнулся с такой проблемой, чтобы получаось правильная геометрия изделий , необходима ровная (не веденная в плоскости) поверхность рабочего стола.
Сейчас использую в работе (в качестве крышки стола) деревянную дверь (входная дверь в квартиру). У нас их много выбрасывают, когда на металлические меняют.
Для создания ровной поврехности думаю купить крышку от кухонного стола 600 х 2000 (ДСП покрытый пластиком). Вот думаю может сверху каленое стекло 10 мм приклеить поверхность будет ровной (бить по нему не буду). А может простое 20 мм, если найду такое (может это будет крепче). Или это вообще плохая идея.
Зато когда фрезеровать (фрезер сверху), то заготовко идеально будет лежать в плоскости. Фрезер ставить на упоры котоый будут опираться на повержность стола
Есть варинат использовать текстолит, но он дорогой и таких размеров где достать?
Практически по весне займусь его изготовлением хотел бы уточнить, как решается этот вопрос с относительно идеальной поверхностью (и к тому же прочной)?
BAD электрbr
BAD электрbr
26.12.2011 в 13:25:31
SH III написал : сверху каленое стекло 10 мм приклеить поверхность будет ровной
стекло тоже не идеальное и гнется лучше подстолье из профтрубы сварить с 6-8 точками опоры регулируемых под
SH III написал : (в качестве крышки стола) деревянную дверь (входная дверь в квартиру)
эти двери старые советские фору дадут современным по прочности небольшие неровности можно отшпаклевать эпоксидной шпаклевкой и шлифануть всю плоскость З.Ы. для идеальной поверхности надо заказывать камень полированный
sanya1965
sanya1965
26.12.2011 в 13:44:34
SH III написал : Есть варинат использовать текстолит, но он дорогой и таких размеров где достать?
Текстолит ПТ лист толщина : от 3 до 100 мм 1960х960 мм ГОСТ 5-78 (Китай) цена за кг 170руб., плотность 1,35, т.е. 10мм-лист около 250кг (!) и ценой 42500руб. за эти деньги я бы поискал станину от древнего станка.....
Михася
Михася
Ступино
26.12.2011 в 13:48:39
Как вариант можно использовать фанеру ламинированную ФСФ.
SH III
SH III
Курск
26.12.2011 в 14:40:49
BAD электрbr написал : для идеальной поверхности надо заказывать камень полированный
У нас камень полированный для кухонного стола 10 т.р. - 1 м.
20 т.р. -крышка выйдет, а может и все 25 т.р.
BAD электрbr
BAD электрbr
26.12.2011 в 14:45:32
SH III написал : камень полированный для кухонного стола
натуральный?
SH III
SH III
Курск
26.12.2011 в 14:56:20
BAD электрbr написал : натуральный?
Вероятно нет, на кухонные столешницы какой-то "искусственный" камень идет.
Цену на столешницу я в кухонном салоне спрашивал, когда кухонку хотел прикупить, а затем плюнул (цена -качество не устроили) и сам ее сделал (кухонку -то). Столешницу обыкновенную взял.
DV1
DV1
26.12.2011 в 15:42:03
sanya1965 написал : Текстолит ПТ лист толщина : от 3 до 100 мм 1960х960 мм ГОСТ 5-78 (Китай) цена за кг 170руб., плотность 1,35, т.е. 10мм-лист около 250кг (!) и ценой 42500руб.
Не 250, а всего около 25кг.
Любой листовой материал прогибается. BAD электрbr, предлагает нормальный вариант, изготовить подстолье с регулируемыми точками опоры. Можно и без регулировки обойтись, но тогда подстолье изначально выводить по уровню и делать его максимально жестким.
На своих верстаках использую ЛДСП и фанеру, на жестком основании.
BAD электрbr
BAD электрbr
26.12.2011 в 15:48:36
DV1 написал : Можно и без регулировки обойтись, но тогда подстолье изначально выводить по уровню
если варить то регулировка небольшое усложнение зато нет привязки к месту ровный пол еще нигде не встречал:)
Толмач
Толмач
26.12.2011 в 15:50:31
Так же озадачен данным вопросом. Подумывал изготовить столярный верстак, но на деревяшечном форуме натолкнулся на мнение, (с которым, впрочем, согласен) что для работы с ручным ЭЛЕКТРОинструментом хватит и стола. Для себя решил изготовить из 21 мм фанеры, из неё же сделать рёбра жёсткости. Могу скинуть ссылку в личку, как это делал один профи- краснодеревщик.
alex_k
alex_k
26.12.2011 в 16:03:28
SH III написал : Вероятно нет, на кухонные столешницы какой-то "искусственный" камень идет.
вам уже написали что лучший вариант ламинированная фанера для опалубки
когда искал себе
нашел
WISA-FORM 15 мм 1729руб лист 1220*2440 мм
