BAD электрbr
BAD электрbr
26.12.2011 в 16:17:05
Тундра написал : Могу скинуть ссылку в личку, как это делал один профи- краснодеревщик.
лучше картинку на всеобщее обозрения если конечно тот столяр не засекречен
Толмач
Толмач
26.12.2011 в 16:59:34
BAD электрbr Наверное как то не комильфо давать ссылку на другой форум. Но рискну ))) http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=15361.0
SH III
SH III
Курск
26.12.2011 в 17:54:03
alex_k написал : вам уже написали что лучший вариант ламинированная фанера для опалубки когда искал себе нашел WISA-FORM 15 мм 1729руб лист 1220*2440 мм
Спасибо
Викторыч
Викторыч
Томск
27.12.2011 в 07:48:25
SH III, Сколько денег планируете на это потратить? А то можно http://billiardbrothers.ru/pliti.html
02.01.2012 в 12:11:26
а что если сделать форму и залить бетон или еще что нибудь особо прочное и изначально текучее, какие будут мнения?
DOOM
DOOM
Самара
03.01.2012 в 00:15:22
Алихан Данное сооружение как бы придется взгромождать на "ножки" для работы на удобной высоте. Плюс не передвинешь, не откорректируешь положение (по сути стационар, только домкрат). Ну и если и попробовать, то выравнивать придется не бетоном, а самовыравнивающимися полами типа Старателей, но сам бы делать такой саркофаг не стал, проще из дерева поколдовать и сделать (те же 2 куска толстой фанеры 1,5х1,5 метра):)
03.01.2012 в 02:07:44
DOOM можно армировать сеткой сверху и снизу, главное точный расчет общей площади на толщину, чтобы прочности хватало с запасом, сам пока не решил что лучше использовать бетон можно ровнять пока не высох, но надо учесть усадку и сделать шире чем надо а затем отпилить края. Вопрос в хорошем растворе, чтобы и крепко и ровно и не слишком тяжело.
Shuric
Shuric
Воронеж
08.01.2012 в 10:32:56
У меня вот какая столешница http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=153687. Но если будешь делать стальную, то учти что у горячекатаного листа прогиб идет вдоль 1-2 мм гдето, точно не замерял, но для меня это незначительно. Если распилить вдоль то вобще его не заметишь.
sanya1965
sanya1965
08.01.2012 в 18:46:23
SH III написал : Сейчас использую (в качестве крышки стола) деревянную дверь. У нас их много выбрасывают, когда на металлические меняют.
Я все же пришел к выводу об использовании каркаса старого пружинного матраса. Деревяшки за полвека комнатной сушки идеальны, добавлю пяток поперечин и покрою фанерой 15мм. Такой вариант подойдет тем, кто вынужден снимать крышку и не имеет постоянной теплой мастерской.
vitil
vitil
Мурманск
15.01.2012 в 01:39:53
Очень своевременно). У меня ответвление от этого вопроса. Кто-нибудь делал то, к чему стремится ТС, но - быстроразборное. То-есть, рабочий стол (столярный), довольно жесткий, ровный, который можно собрать - разобрать за пол-часа. Размер, положим, 1000 х 2000.
ХАТАБчик
ХАТАБчик
25.03.2012 в 00:27:12
Была проблема как у автора. Сварил из 30 профиля стол ,сверху накрыл доской и потом на него уложил ламинат по 200 р м2 получилось просто сказка!!!
