Демитрий
Демитрий
Красногорск
26.12.2011 в 17:54:27
Мастера, спасайте советом!
Покрываю лаком (Feidal ПУ-Паркет Мёбельлак бесцветный шелковисто-матовый) имитацию бруса на стене... наношу кисточкой вдоль волокон одним слоем... в некоторых местах неожиданно и сразу проступают белые пятна. При высыхании лака не исчезают. В Интернете ничего про этот неприятный феномен не нашёл, кроме одного поста, о том, что пятна "снежок" могут появиться от влажности дерева. Решил проверить: одну сторону отрезка доски намочил, другую намочил мыльной, очень мыльной водой (супруга до этого доски отмывала от пыли с мылом) и оба конца покрыл лаком. Там, где была просто вода проступило белёсое пятно... ну, вроде понятно! После этого целый день сушил комнату масляным обогревателем. Утром начал снова наносить лак и... ПЯТНА! (снимки прикрепляю) СтоИт работа(((( не могу понять, что с этим делать((( может не в сырости дерева дела? На что реакция? Больше пятен к сучкам, но тоже не 100-процентная закономерность. Голову сломал...
Лак - стопроцентный полиуретан, типа немецкий, не дешёвый. В его инструкции вообще написано: перед обработкой поверхности обильно смочить её водой....
Я - в шоке и растерянности... Что это? Что с этим делать?
Демитрий
Демитрий
Красногорск
26.12.2011 в 21:11:07
Так... раз гуру-мастерам сказать пока нечего, продолжаю думать...
  • в районе сучков деревянное полотно более шероховатое,
  • лак на стопроцентной полиуретановай основе, а значит пластик или резина (если матовый, значит, с прозрачностью у него проблем больше),
  • пластик на шероховатости (поднятые на основе заусенцы, ну, что-то типа того) к основному полотну не прилегает или не впитывается (что может быть в данном случае одно и то же - ну не присасывается к дереву плотно)
  • раз отстаёт, значит не просвечивает, значит будут бесёсые пластины невпитавшегося пластика
вот такой ход мысли... ПРОВЕРЯЕМ:
  • беру отпил, размечаю разные зоны, для чистоты эксперимента некоторые шероховатые зоны обрабатываю нождачкой...
  • обрабатываю лаком, жду... так... на сучке и сразу возле него проступает пятно попробовал ножом - отстаёт плёнкой, как засохший ПВА толстого слоя
  • так... если надо, чтобы лак пролил все шероховатости, надо, чтобы он стал жиже... разбавить... чем? - водой (ведь написано на банке смочить дерево перед лакированием) пробуем... беру отпил, поливаю из лейки в дУше и наношу на него лак, жду, высыхает и вроде лучше (пятен мало), но на торце белеет немного(((( блин
  • и к тому же сучок полностью побелел (а их таких на досках много, что все белые будут, под плёночкой?) другой сучок такая участь постигла крайне частично, но всё же ...
продолжаю думать... наверное логично купить другой лак, который вообще жидкий или на другой основе, смолы какой-нибудь, чтоб плёнки необразовывалось, но... так далеко можно зайти, к тому же этого лака банка около 3 тысяч стоила в Леруа.... блин.
sad1002
sad1002
Коломна
26.12.2011 в 21:25:18
может на смолу так ложиться? были вроде какие-то изоляторы смолы?
Демитрий
Демитрий
Красногорск
26.12.2011 в 21:46:12
да нет, смола здесь роли не играет... я тоже сначала думал, что это химреакция со смолой (доска то - сосна и смолы в ней!!!), ан нет, вот тут у одной даже кармашек потёк смолой, а я его так лаком и покрыл... с ним реакции нет, а рядом, где нет смолы выступило потом подумал и нашёл, боле смолистый участок (когда доски в упаковке лежали смола между ними потекла и ей в блин расплющило) вот такой смачный смоляной участочек я после вашего коммента покрыл лаком... результат: смоле хоть бы что, а рядом опять белёсое пятно(((
продолжаю думать... (наверное, надо списаться с производителем лака)
Демитрий
Демитрий
Красногорск
26.12.2011 в 22:29:34
написал производителям (представительству) лака: "Здравствуйте, уважаемые! С вашим лаком, а точнее технологией его использования, возникли серьёзные проблемы. Очень подробно они описаны мной на популярном строительном сайте (вот ссылка на обсуждение моей проблемы и вашего продукта) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=153378 посмотрите и отпишитесь о способах решения проблемы или мне в почту или там на форуме - для меня не принципиально, лишь бы проблема была решена. Благодарю предварительно. Ваша помощь будет публично засвидетельствована.
ПС: в каком соотношении можно разбавлять этот лак водой (критичная доза), чтобы он стал более жидким?"
Жду ответа...
Лида
Лида
27.12.2011 в 01:51:43
А насколько долго и тщательно Вы его перед работой перемешиваете? Может, это плохо перемешанные матирующие добавки?
Демитрий
Демитрий
Красногорск
27.12.2011 в 10:45:31
Лида, перемешивание - основа любого использования материала))) я про это даже не говорю - естественно, всё перемешено как положено и даже пере...)))
Демитрий
Демитрий
Красногорск
27.12.2011 в 18:26:12
Причина найдена!!! всё-таки, как говорил Мюнхаузен, безвыходных... пытливость мысли и упёртость могут сделать своё дело и если не изменить мир, то объяснить почему в нём так неожиданно бывает хреново))) Всем спасибо за внимание) Ремонт продолжается...
Лида
Лида
27.12.2011 в 18:58:38
Демитрий написал : Причина найдена!!!
А поделиться? :)
antipst
antipst
27.12.2011 в 19:47:24
Мне тоже интересно, какой там выход обозначился, не уж то затонировать все и вся?
Демитрий
Демитрий
Красногорск
27.12.2011 в 20:06:53
и так... доски имитации бруса необходимо в первую очередь обработать средством биозащиты от всяких там бактерий и мурашек))) надо? - надо! идём в магазин и покупаем распространённое средство читаем инструкцию и характеристики на обратной стороне банки и понимаем, что это крутое средство! радуемся)))...
Берём доски и кладём их лицевой стороной на заранее укрытый полиэтиленом пол. Промазываем биозащитой их обратную сторону, как и сказано в инструкции кисточкой)) всё лежит и сохнет, после монтируем стену. Всё. И только тут наступает очередь лакировки лицевой стороны! НАЧИНАЕМ...
и начинается то, о чём написан мой пост выше...
Оказывается полиуретановый лак вступает в химическую реакцию с этой биозащитой.... Кто бы знал или предупредил!!!! То, что в районе сучков пятен больше, так это потому, что когда я промазывал биозащитой, она протекала сквозь сучки (они же дырявенькие), а потом расплывалась под ними на целлофане...
Таким образом запомните запомните НЕЛЬЗЯ использовать вместе вот эти баночки (об этом из их инструкций вы не узнаете).
Самое печальное, что установлена причина, а решение проблемы пока не найдено(((( Какие химические элементы биозащиты с какими химвеществами лака реагируют непонятно (состава нет ни у одного материала - ни у лака, ни у биозащиты)
Без этих сведений не понятно поможет ли смена лака... а вдруг и он будет сворачиваться на этой биозащите.... Чем можно отмыть уже давно впитавшуюся в дерево биозащиту тоже не понятно....
Опять очередной тупик... Есть идеи? Чем очищается дерево от биозащит?
