Я думаю дешевый лак всё схомячит и не заметит даже..Только запах долго будет выветриваться.Дешевый-в смысле типа НЦ 218 и т.п. Нашел на сайте одном 20 л..за 1600рэ.
27.12.2011 в 20:30:21
27.12.2011 в 21:13:13
думаю понятие лака "дешёвый" или "дорогой" немного не тот критерий по которому стоит ориентироваться. Думаю, что раз идёт химреакция надо ориентироваться исключительно на изменение химических составляющих, причём кардинально. Вот у немя полиуретановый лак сворачивается, значит нужен не полиуритановый и тоже матовый... КАКОЙ? на какой основе "неполиуретановой"?...
27.12.2011 в 21:19:53
Слющь дарагой..ты возьми этот НЦ -там литр около 100 рублей стоит..и попробуй! А выводить всё на бумаге..строить графики..рыть учебники по неорганической химии..эт не наш метод! Наш-это метод научтого тыка! Тем более как я понял для себя делаете-не врагам. Хотя НЦ прозрачный..ну я думаю и матовый тож найдётся. Просто ИМХО с дорогими лаками-надо много работать-уж больно они бывают требовательны ко всяким нюансам.
27.12.2011 в 23:59:12
Средства биозащиты , в состав которого входит вода и обрабатывать сухие деревяшки я бы не советовал. Ладно обрешетка или балки . Был опыт - ошибки молодости, когда окна промазали и потом створки перестали закрываться.
28.12.2011 в 00:51:45
Если бы Вы сразу написали, что речь идёт не о чистой древесине, а о покрытой каким-то составом (неважно, каким), то сразу бы встал вопрос о совместимости.
Как теперь выйти из положения - не знаю, но, может, вот эту штуку попробовать: ? По крайней мере она испытана на краске - ложится на неё без проблем.
28.12.2011 в 15:04:06
После КСД вижу пока такие основные причины:
Решение проблемы: если сроки лакировки после КСД больше упомянутых, то может вполне достаточно будет хорошо промыть поверхность тряпочкой (щеткой), далее - обязательно первый слой пустить грунтовочный. Грунт можно сделать из того же лака (см. рекомендации поставщика) или приобрести готовый.
PS. У КСД назначение никак не под лакировку - им обрабатывают закрытые деревянные конструкции, стропильную систему, все что не под окраску. Имхо, паркетный лак на стены использовать тоже не стал бы - там редко требуется повышенная износостойкость.
17.02.2012 в 17:05:54
Итог: Покрыли и лицевую сторону досок КСД, после того как всё высохло, купити алкидный лак (дорогой паркетный на водной основе не пахнущий стоит до сих пор в укромном месте) и покрыли всё им. Два дня проветривания и жить можно. Из минусов - он немного поджелтил доски. Всё. Дело закрыто)) Всем удачи)
17.02.2012 в 22:50:39
Демитрий написал : купити алкидный лак (дорогой паркетный на водной основе
Алкидные лаки не бывают на водной основе! Или алкидный или водный!
Демитрий написал : не пахнущий
Демитрий написал : Два дня проветривания и жить можно
Это как так?
Демитрий написал : он немного поджелтил доски
Скорее всего лак алкидный. Он придаёт покрытой древесине янтарный цвет и всегда имеет приличный запашок растворителя.
27.02.2012 в 20:11:08
Ну, уважаемый parket_shik, не понимаю вашей реакции))) естественно Алкидные лаки не бывают на водной основе)))) (цитируйте предложения целиком и тогда не ошибётесь). Я написал про то, что купили в итоге алкидный лак, а тот который на водной основе - отставлен за ненадобностью))) "непахнущий" - это про "дорогой на водной основе", а алкидный воняет ЖУТЬ! и долго((( и, вы правы, немного придаёт янтарного оттенка дереву...
18.08.2018 в 14:10:32
У мене лакована підлога. Помила, висохло, полакувала. Вся кімната гарно полакована, а на певній ділянці білі смужки, наче вапном малювала. Чекала, що висохне, але колір з днями не міняється. Що робити і як перелакувати?
Перевод Google У меня лакированная пол. Помыла, высохло, полакувала. Вся комната хорошо полакированная, а на определенном участке белые полоски, как известью рисовала. Ждала, что высохнет, но цвет с днями не меняется. Что делать и как перелакуваты?
