Всем доброго времени суток. Будьте добры подскажите точную модель дизельного двигателя данного нимитрактора? И какова его мощность? Где и как можно его приобрести. Можно б/у. Я с восточной Сибири. Спасибо!
18.01.2012 в 17:20:39
19.01.2012 в 12:24:51
Посмотрите сдесь
20.01.2012 в 00:08:52
alexx_ru написал : Будьте добры подскажите точную модель дизельного двигателя данного нимитрактора? И какова его мощность? Где и как можно его приобрести. Можно б/у.
Если верить этому сайту то движок и трактор сняты с пр-ва
20.01.2012 в 18:49:26
Всем откликнувшимся, спсибо! Только, на б/у и надеюсь.
22.01.2012 в 14:10:19
Привет всем.Сделал инструкцыю в пдф с дизельным двигателем ,96 год.
12.02.2012 в 23:07:30
Rinat 82, - а какого диаметра вал отбора мощьности ? на 22 мм ? я ищю карданчик ( с двух сторон чтоб было ;мама: ) с внутренним диаметром 22мм , длинна роли не не играет-все равно нужно будет подгонять по месту
14.02.2012 в 10:40:50
Запустил я двигатель, проблема была в сломаном коромысле,(думал все хана движку) показал отцу а он мне говорит цепляй сварку зачисти и завари, варил инвертором, электроды ОК-46. В общем заварил поставил отрегулировал клапана, запустил мотор и опять проблема не работает один цилиндр, оказалось не работает форсунка заклинило распылитель (новый) поставил старый (один был рабочий) И все двигатель как подменили (стал рявкать) и работает устойчиво. Поехал испытывать выехал в лес лопату бросил включил 3 и попер как на танке, растолкал кучки снега с осени возле двора, поехал к другу по пути вытащил УАЗ (с осени стоял) причем без особых усилий. В общем трактор зверь!
По поводу гусянки у меня она вобще не натянута и колеса я развернул елкой назад, и не чего не выворачевает и не буксует.
16.02.2012 в 16:34:07
Rinat 82 лучше особо не насилуйте! фрикционные диски золотые! то-есть дорого стоят! кстати установил себе роторный снегоуборщик( на трактор кмз-012) так вот при работе в глубоком снегу двигатель уд-25ть не садится! и трактор тянет и ротор на всю молотит!
01.04.2012 в 18:08:01
4прошу хорошие фото с размерами навески. помогите!
01.04.2012 в 19:18:25
vlad_reg84 Вот Влад фото
я делал по этим размерам, плуг заводской подходит. фото с телефона. 3 фото, это длинна нижних рычагов, 4 фото, ширина, 5 фото, длинна винта, но это не обязательно.
09.04.2012 в 21:16:28
vlad_reg84, - а у вас что за сцепка стоит?
