23.05.2012 в 10:37:27
Вчера поднял плуг, и до этого так же проверял, и в горку - тянет направо но меньше, чем с плугом, думаю тк без нагрузки, по инструкции, дело в натяжении гусениц, сегодня ещё раз, поднял, отрегулировал, есть перекос гусениц... думаю преждний хозяин с передней балкой накрутил...
А на поворотах, когда блокируешь, буксуют гусеницы как положено... вечером напишу, получилось или нет, но тяги, согласен, нужно смотреть!
23.05.2012 в 11:37:25
испытайте уперевшись в припятствие, да бы испытать фрикционы. Мой совет
23.05.2012 в 21:38:33
вкапался плугом, фрикционы работают... снова натянул гусеницы но сделал "схождение", чуть меньше тянет... но все же допахал огород, под гору... кстати тянул вправо в гору, ну это когда я поперёк пахал... короче, то ли лыжи не скользят, то ли я... Кстати, а окучник как - тоже на гусянке, или на на колёсном ходу утянет?!
23.05.2012 в 21:51:51
ЛапутинВадим снимите крышку , которая закрывает тяги идущие на бортовые, и хотя бы проверте-одинаковый ли у них люфты? у вас может просто правая чуть подтянута-и трактор ведет постоянно вправо
24.05.2012 в 16:12:31
tunis не когда человеку трактором заниматься, похоть огород надо.
25.05.2012 в 21:42:22
Спасибо! Крышку, сиденье, и под сиденьем крышку тоже снимал, чуть правую ослабил - результата нуль, понял что от рул тяга натяжение это сама регулирует..., она может только тянуть... а хотя... если сильно токо тянет... Думаю на то есть три причины:1 протектор Переднего правого колеса изорван, и зацепы гусянки то как положено, то по остаткам протектора проходят... 2подшипники фрикционов думаю никто никогда не смазывал, и я тоже 3 - сами фрикционы... Ну или тракторист ))) Под горку пойдёт, почти ровно, только чуток рулить приходится...
Вспахать осталось то 2-3 сотки.. это как -нибудь сделаю, впереди окучник.. а там уже нужно чтоб чётко прямо ехал, ну и ямобур лепить надо, и ещё генератор есть, с трактором купил, сказали - шкиф, подсоединяешься к ВОМ и сваркой вари, а на генераторе 24в.. как не могу понять...
Спасибо!
25.05.2012 в 22:35:35
ЛапутинВадим, советы вы не слушаете, не знаю как вам еще помочь.
26.05.2012 в 18:48:11
как не слушаю, всё что писали, то и делал... непомогает же... надо резину на колёса купить.. или просто поменять прав на левое, теоретич потянет налево )
помою трактор - сфоткаю
27.05.2012 в 21:35:12
ребята налетай!!!! 2шт есть
28.05.2012 в 00:07:42
Врт
ЛапутинВадим, Земляк пробуй плуг настраивать, у меня настройка очень чувствительная, даже пару оборотов центрального винта очень многое дают, левый винт на нвеске крути чтоб срез в борозде ровный был. Я настраивал так, левой гусянкой заехал на брус (20см) и крутил винты чтоб плуг лежал ровно на плоскости обоими лемехами.
28.05.2012 в 12:17:31
Rinat 82, - не пробывали увеличить отбрасывающий лемех? просто по видео ощущение что плуг землю рвет просто! вот у меня лемех большой и отменно переворачивает. земля так же как и у вас мягкая
29.05.2012 в 14:38:56
А с брусом хорошо придумал, ловко! Спасибо, но трактор и без плуга тянет, но меньше...
02.06.2012 в 09:11:55
вчера опять переваривал глушитель, друг отдал глушак от какого то не известного движка советских годов вот я его и приделал, сейчас выхлопа вообще не слышно, слышно только как работает сам движок и трансмиссия. короче я переделкой очень доволен фото вечером выложу. еще что хотел рассказать глушак выхлопом направлен вниз так вот это большая ошибка, выхлопом подымает такую пыль что аж песок на зубах скрепит, переделаю.
04.06.2012 в 20:32:00
где все, что поговорить не о чем, гости сайта уральцеводы присоединяйтесь регистрируйтесь общайтесь.
