20.05.2012 в 22:20:16
я вот о чем хотел рассказать при управлении трактором на колесах мне не нравилось то что при подруливании даже при малейшем отключается один из бортов, имею ввиду фрикционы, это не давало мне покоя. сегодня решил все исправить оказалось все проще чем я думал. переставил кулачки толкатели на зуб и все теперь можно подруливать на ходу а борта отключаются когда почти до конца вывернут руль сейчас гораздо удобней да и в поле думаю лучше будет не будет зарываться своими узкими колесами.
20.05.2012 в 23:25:31
vlad_reg84 написал : переставил кулачки толкатели на зуб и все теперь можно подруливать на ходу а борта отключаются когда почти до конца вывернут руль сейчас гораздо удобней да и в поле думаю лучше будет не будет зарываться своими узкими колесами.
Весьма дельная мысль. Надо будет попробовать на своем так сделать. Видел у одного товарища: вобще тяги с фрикционов сняты, на колесном ходу. Он на покосе на нем работает.
20.05.2012 в 23:46:23
almas если интересно все объясню делов минут на 40
еще что хочу сказать на своем тракторе при гусеничном движителе буду делать рычаги для поворота. думаю будет удобно и одна рука будет свободна.
21.05.2012 в 20:40:08
vlad_reg84 написал : уральцеводы прошу сделать побольше фото задней трехточечьной навески тех фото что есть не достаточно, я хочу как можно точнее с оригиналом сделать. заранее спасибо
Нижние рычаги самодельные. Что-то не поймете на фото, спрашивайте, сделаем еще снимки.
21.05.2012 в 22:30:49
almas написал : Что-то не поймете на фото, спрашивайте, сделаем еще снимки.
спасибо большое я пока эти фото переваривать буду но кое какие вопросы уже есть. насколько верхний вал, диаметр?
21.05.2012 в 22:37:04
vlad_reg84, Завтра померяю -отпишусь. Я поздно сегодня спохватился с фото, темнело уже, поспешил, может упустил чего.
vlad_reg84 написал : насколько верхний вал, диаметр?
Он в трубе. Могу померять только с торца.
21.05.2012 в 22:48:37
для тех у кого бензинки ск уд, сегодня переделал глушак так как надоело постоянное дребезжание по крылу выкинул кик-стартер и в освободившееся пространство завел выхлопную трубу предварительно набив бочонок проволокой, металлической мочалкой, выхлоп трактора стал тише и дребезжания трубы нет.
21.05.2012 в 23:11:05
tunis написал : Нет! эти пипки под отвертку-это крепление тормозных лент, смотрите тяги которые идут от педалей и рулевого колеса! они регулируются! скорей всего правая тяга у вас перетянута и будет тянуть вправо!
Спасибо! Скачал инструкцию... немножко разобрался.. оказывается неправильно гусеницы натянул... сейчас почти нормально вспахал первые 10 соток, - они и для меня первые, но всё же тянет, но терпимо... Кстати, смотрел эти тяги.. правая жестче, чем левая.... но это уж как вспашу потом разберу...
21.05.2012 в 23:18:42
А у меня два цилиндра... гидравлика ч/з двойник
21.05.2012 в 23:24:52
ЛапутинВадим Да вроде одного хватает пока. Приспичит - можно и второй поставить.
21.05.2012 в 23:46:39
ЛапутинВадим, вы бы хоть коня своего показали а то жуть как интересно.
22.05.2012 в 13:59:52
Обязательно!
Но он выглядит пока так себе... руки не дотягиваются...
Сейчас нужно под него окучник и с гусеницей разобраться... - чтоб картошку под трактор садить...
22.05.2012 в 20:49:48
Чё то никак... всё таки педагог в тракторе - клоун! )))) Во втором огороде земля жестче... - сильнее вправо тянет... попробовал тягу правую удлинить ещё хуже стало... вот так вот... кто чё подскажет - спасибо!
22.05.2012 в 21:26:31
ЛапутинВадим Поокуратней там смотри фрикционы не пожги если уже не сжог. Смотри или плуг гавно или не отрегулирован. Надо фото плуга
23.05.2012 в 08:00:37
ЛапутинВадим, скорее плуг такой, 1е упритесь во что нибудь хоть задом хоть передом включите если передом вторую дайте газу и пробуйте выворачивать руль если влево то должно буксовать правое колесо если вправо то левое если не буксует один из бортов то тогда скорее всего вышли из строя фрикционы, они выполнены из металла.2е снимите кожух между ног оператора трактора и понаблюдайте как ходят тяги по отношению к колесам может тяга рулевая не правильно отрегулирована и когда колеса стоят прямо выключен один из бортов. главное считаю убедится в рабочем состоянии трактора а потом использовать, может не в нем дело а в орудии
