Мой Уралец!
25.04.2013 в 21:32:48
Мой Уралец!
26.04.2013 в 01:02:48
nerijusd, Как используете трактор, какие были неполадки?
30.04.2013 в 08:03:09
С опозданием но все же... Когда косил, по пробывал снять 1 цилиндр... - навеску трясёт... надвух не так... а ну и 1 цилиндр быстрее поднимает
Чуть не забыл, левый цилиндр с Урала, его корпус длиннее на 40 мм поэтому навеска не до конца опускается... Чуть позже ещё фоток скину... зимой сделал "печку" в -30 катался с открытым люком, а главное лобовое стекло непотело
30.04.2013 в 08:12:43
Я тоже поставил фильтр от класики, и менять удобно, вот ток воздух прокачивать не очень...
30.04.2013 в 08:24:27
nerijusd написал : Мой Уралец!
Красавец трактор!!!! На фото не видно, какая резина на задних колёсах стоит? Подскажи пожалуйста производителя и марку... очень надо...
30.04.2013 в 14:08:46
ЛапутинВадим написал : КОГДА косил, ..
Хочу поинтересоваться, какая косилка у Вас?
01.05.2013 в 21:19:11
Марку не помню, отдал паспорт в магазин в надежде что смогут полотно найти... фото завтра скину.. а длина полотна 110-120..
03.05.2013 в 22:10:31
Вот "печка", элвентилятор от классики, не знаю от чего там выход наподкапотом.. но работает, естественно зимой двигатель утеплял, спереди картон, сверху покрывало. Если только снимать "крышку" предохранителе то греет ноги, а так дует на стекло, естественно в кабину газы попадают, поэтому люк всегда открыт. Но все равно тепло, и стекло лобовое чистое! боковые тоже норм...
03.05.2013 в 22:20:21
а вот так пришлось делать, тк в продаже нет, а гусянку переделывать лень... зиму, кстати отъездил... Вырезал протектор, одел на москвичевскую резину, заболтовал/в 6 местах, а надо было на 10 болтиков.../, забортовал обратно.. гусянка растянута... поэтому шаг почти совпал... так что не выбрасывайте потресканную резину от ЛУазика!
03.05.2013 в 22:26:04
так вот собирал сено.. грабли 3,7м толкачь чуть шире трактора, жаль не успел сделать гидравлику... но к осени уже привык, но когда упирается в кочку, встает на дыбы, кстати толкает пол ГАЗельки сена....
03.05.2013 в 22:31:42
Кстати, всем большое спасибо, многое узнал от сюда... Прошлой весной на пахоте меня тянуло из-за растянутой гусянки... обидно немного.. но надо переделывать... хочу сделать так чтоб получилась "елочка", думаю кто буксовал по мокрому снегу тот поймет, если есть какие мысли, поделитесь, и ещё, как бы сделать чтоб протектор не играл роли на гусеницах...
