anatoliy.54, Спасибо, теперь я точно поставлю тросик.
08.07.2016 в 00:00:55
09.07.2016 в 05:59:43
anatoliy.54, да с тросиком это вы хорошо сделали надо тоже что то думать!!!
09.07.2016 в 06:02:20
Роман3939, хоть и узкие но всё равно наверное лучше чем снежок,а пошире не найдешь в принципе найдешь но цена больно уж кусается!!
09.07.2016 в 07:44:45
алексей28 написал: anatoliy.54, да с тросиком это вы хорошо сделали надо тоже что то думать!!!
алексей28, К тросовой системе подъема пришли вынужденно, после установки на косилку тягового предохранителя,который срабатывает при наезде на препятствие и косилка отъезжает назад, при этом привод косилки отключается и все остается целым.После осмотра вилки кардана устанавливаются в одной плоскости,косилку приводим в исходное состояние(защелкиваем предохранитель) и снова в работу.К этой доработке подтолкнула жизненная необходимость-порванные ножи,сломанный башмак, много раз загнутые брусья и др.особенно когда косишь в незнакомых местах и не знаешь что скрыто в траве.От таких попаданий не застрахован никто, а особенно в разгар сенокоса,когда нужно работать и ремонтироваться некогда.На маленьком тракторе это может быть менее ощутимо, но на большом(МТЗ) это так.Посмотрите короткое видео,правда без комментариев,может пригодится:
09.07.2016 в 22:55:17
алексей28,
Да, эта резина лучше чем снежок. Но ты можешь подрезать свои колёса для лучшего сцепления с грунтом, как я сделал со своей луазовской, сделал спарку и подрезал,как посчитал нужным и теперь пашу на ней. И ещё, можно взять другие колёса (выбрасывают сейчас много всякой резины) и попробывать. Сейчас в инете много видео об этом. А как видео суда сбросить, у меня чего-то не получается?
10.07.2016 в 20:29:12
Роман3939, я хочу с уаза поставить и протектор вырезать!
11.07.2016 в 14:06:12
Здравствуйте. Кто нибудь знает от чего рычаг №34 каталожный 720-17-272 подходит или это оригинальная деталь?
11.07.2016 в 15:25:50
arotorn, Это сошка, для управления колесами без гусянок. К ней прикручивается рулевая тяга, а похожа она на масквичевскую ( М-412), подойдёт она или нет не знаю.
11.07.2016 в 16:35:09
Роман3939 написал: arotorn, Это сошка, для управления колесами без гусянок. К ней прикручивается рулевая тяга, а похожа она на масквичевскую ( М-412), подойдёт она или нет не знаю.
Роман3939, похожа? Мне кажется в каталоге более изогнутая нарисована.
11.07.2016 в 20:39:33
Всем доброго дня. Так, как перешел на УД-25, решил продать два двс В2Ч. Целиком или по запчастям. Первый после капиталки, второй снят с трактора. Оба рабочие. Цены обсуждаемы. Пишите на почту: shark506@yandex.ru. С уважением.
12.07.2016 в 00:00:57
arotorn, Нет, не похожа. На жигулях тоже не похожа. А по шлицам она подходит? Если подходит, то попробовать нагреть газом и загнуть, как на рисунке. Если не получиться, тогда искать родную (обратиться на завод или у ребят на форуме, может у кого завалялась).
