20.08.2016 в 00:37:37
#5752694
Aleks-nik,
Рулевой механизм.
21.08.2016 в 21:03:21
#5753956
Роман3939 написал: arotorn, Фрикционы тут не причём, они работают при поворотах и на гусеничном ходу. А вот в рулевом механизме есть кулачки, которые при вращении руля срабатывают и тянут тягу фрикциона. Посмотри смазку в рулевом и проверь смазку шкворней и наконечников. На моём тоже нужно небольшое усилие, чтобы повернуть влево или вправо, ничего привык.
При повороте руль поворачивается на небольшой угол а дальше подключаются эксцентрики которые тянут тяги фрикционов отсюда и тяжесть. На колесных при повороте делаешь несколько оборотов. Роман3939,
22.08.2016 в 09:57:57
#5754367
Aleks-nik, не соглашусь с вами!фрикционы на этом тракторе нужны для поворота именно на гусеницах, а на колесном ходу они вообще не нужны. а по поводу того что трактор будет прямо идти по траве и сырости извините но это бред, конечно если на навесное нагрузить килограмм 500 и более то тогда да, или березку тащить но с березой он даже с места на колесах не съедет,а если и съедет то до первого поворота когда повернете рулем и включиться фрикцион.будет буксовать.я эксплуатирую только на гусеница и только на сенокосе на колесах. из личного опыта была ситуация и не раз,когда с косилкой косишь и при отъезде назад с вывернутом рулем да если еще какая нибудь ямка,он начинает буксовать одним колесом и приходиться крутить рулем чтоб выключить фрикцион.я думаю много кто сталкивался с этим.
22.08.2016 в 11:25:13
#5754445
БЕЛЫЙ АЛЕКСАНДР написал: Aleks-nik, не соглашусь с вами!фрикционы на этом тракторе нужны для поворота именно на гусеницах, а на колесном ходу они вообще не нужны. а по поводу того что трактор будет прямо идти по траве и сырости извините но это бред, конечно если на навесное нагрузить килограмм 500 и более то тогда да, или березку тащить но с березой он даже с места на колесах не съедет,а если и съедет то до первого поворота когда повернете рулем и включиться фрикцион.будет буксовать.я эксплуатирую только на гусеница и только на сенокосе на колесах. из личного опыта была ситуация и не раз,когда с косилкой косишь и при отъезде назад с вывернутом рулем да если еще какая нибудь ямка,он начинает буксовать одним колесом и приходиться крутить рулем чтоб выключить фрикцион.я думаю много кто сталкивался с этим.
БЕЛЫЙ АЛЕКСАНДР, Вот именно при повороте с косилкой круто поворачиваешь буксует чуть отпустил руль и трактор пошел прямо.Два колеса ведущих толкают трактор прямо.На технике применен дифференциал именно для поворотов.На нашем конструкторы попытались совместить колесный и гусеничный ход.
22.08.2016 в 21:30:00
#5755091
БЕЛЫЙ АЛЕКСАНДР, Я где-то читал (то ли на форуме или в руководстве по эксплуатации), что отключать фрикционы на колесах и притормаживать тем или иным колесом необходимо для уменьшения радиуса поворота. Ситуации, которые Вы описываете вполне могут быть.
22.08.2016 в 21:31:56
#5755096
Роман3939, В рулевом механизме есть что нибудь для смазки (тавотницы или что нибудь)? я по каталогу не увидел ничего и по карте смазок таких точек нет.
22.08.2016 в 22:03:33
#5755146
Aleks-nik, Делаешь несколько оборотов? Рулём? На моём, что на гусеницах, что на колёсах руль от центра до конца, что влево, что вправо делает чуть больше половины оборота. Может быть у нас разные рулевые колонки, мой трактор 94 года.
22.08.2016 в 22:13:26
#5755166
arotorn, В рулевом должен быть нигрол - ТАП-17. На сколько я помню, он заливается через верхнею крышку, а сколько лить, не знаю. Я скрывал один раз и очень давно.
23.08.2016 в 07:59:13
#5755472
Роман3939, добрый день, я недавно вскрывал крышку в рулевой колонке,там смазка в виде обычного литола, я тоже удивился когда открыл лючек,на фото видно ,там 2 кулака которые толкают фрикционы. фото до этого уже выкладывал на 98 странице.
23.08.2016 в 14:36:32
#5755829
УД 25 это геморой, посмотрите ветку кмз. Я периодически покупаю под востоновление кмзхи. Еще ни разу не видел долго и хорошо работающего ульяновца. Ставил и безконтактное зажигание,и с консервации двигателя находил. Зазор на клапанах при нагреве плывет и все. Охлаждение то же беда, бензы жрет не меренно. Тяга совсем не дизельная, чот не видел я сельхоз технику на бензине. 2ч конечно то же в ту же степь, но плюсов по сравнению с удшкой больше, а запах выхлопа - это песня, сразу всем понятно ТРРААКТОР, а не бензопила.
24.08.2016 в 06:41:22
#5756553
Роман3939 написал: Aleks-nik, Делаешь несколько оборотов? Рулём? На моём, что на гусеницах, что на колёсах руль от центра до конца, что влево, что вправо делает чуть больше половины оборота. Может быть у нас разные рулевые колонки, мой трактор 94 года.
Я имел ввиду рулевое на колесных тракторах в частности на кмз{есть у меня такой} а на нашем пол оборота. Роман3939,
24.08.2016 в 15:34:16
#5757038
КонстантинКВ написал: а запах выхлопа - это песня, сразу всем понятно ТРРААКТОР, а не бензопила. КонстантинКВ, Видимо еще не травился им(выхлопом от дизеля)
24.08.2016 в 21:42:25
#5757427
КонстантинКВ написал: УД 25 это геморой, посмотрите ветку кмз. Я периодически покупаю под востоновление кмзхи. Еще ни разу не видел долго и хорошо работающего ульяновца. Ставил и безконтактное зажигание,и с консервации двигателя находил. Зазор на клапанах при нагреве плывет и все. Охлаждение то же беда, бензы жрет не меренно. Тяга совсем не дизельная, чот не видел я сельхоз технику на бензине. 2ч конечно то же в ту же степь, но плюсов по сравнению с удшкой больше, а запах выхлопа - это песня, сразу всем понятно ТРРААКТОР, а не бензопила.
У меня двигатель работает 1992года магнето родное карб тоже покажите хоть один 2ч который проработал хотя бы половину этого без ремонта. КонстантинКВ,
27.08.2016 в 00:23:51
#5759535
КонстантинКВ, У меня тоже УД-25, правда уже второй, но и первый рабочий. Первый снял, потому что кольца сели, масло стал кушать. Сам виноват, зимой ездил (дрова заготавливал), а заслонку зима-лето не закрыл, получается, что на холодном движке работал. Карбюратор родной, а вот магнето менял, родной перегорел.
30.08.2016 в 14:46:41
#5762395
Ну хорошо, может только мне не везет с удшками, но тяга то у дизеля согласитесь лучше.
30.08.2016 в 18:20:24
#5762612
КонстантинКВ, Тяга да согласен и расход нормальный но собирали бы их руками цены бы не было.
01.09.2016 в 00:37:14
#5763854
КонстантинКВ, Если у Вас стоял изначально бензиновый двигатель и Вы решили поставить дизель, то трактор; во первых - будет ехать медленнее (у бензинке крутящий момент больше, чем у дизеля), во вторых все навесное, которое работает от ВОМ, нужно будет переделать ( например на косилке нужно поменять ведущий шкив на больший). Перед тем, как поменять движок, хорошо подумайте, может вся эта затея выйдет потом боком.
06.09.2016 в 08:57:55
#5768344
Не, на Уральце у меня сразу стоял дизель, а вот на кмз все были удэшки. Вот есть одна проблема, на отвале цилиндры бегут, а впереди зима.Вот бы перебрать да чото боюсь, что сальников нужного размера нет.
06.09.2016 в 17:48:35
#5768830
КонстантинКВ, я на всем тракторе после покупки менял сальники(на гидроцилиндрах) проблем не было продаются в любом тракторном магазине брал ремкомплект сейчас размер не помню,но подбирал по каталогу от минитрактора!!!
07.09.2016 в 11:41:32
#5769509
Спасибо, в выходные разберу.
10.09.2016 в 18:17:11
#5772027
10.09.2016 в 18:19:40
#5772030
фото новых лент на трактор. все работает.ездит.
10.09.2016 в 18:23:13
#5772031
старая порвалась в двух местах.
11.09.2016 в 04:25:45
#5772325
НАХАЛ, Полезные фото. Пару вопросов: Где брали ленту? Cколько времени ушло на переделку? На фото слева вероятно шаблон? Как используете (для каких целей) трактор на гусеничном ходу?
11.09.2016 в 19:35:59
#5772679
Форумчане,у кого стоят задние спаренные колеса?кто как делал?если можно то с подробностями и с фото!!!
13.09.2016 в 19:35:32
#5774522
:o всем привет!Принимайте в ряды.... никого :(
13.09.2016 в 23:44:59
#5774843
Молчун_уфа написал: :o всем привет!Принимайте в ряды.... никого :(
Молчун_уфа, Принять не сложно. А похвалится, написать чего.... С чем принимать то?
14.09.2016 в 00:20:33
#5774877
алексей28,
В принципе ничего сложного. Взял два диска, в одном вырезал сердцевину, потом приставил второй и сварил их вместе. Обул резину. Спарка хороша тем, что она быстро не зарывается, когда трактор буксует.
14.09.2016 в 06:36:05
#5774948
Роман3939, спасибо!!!но мне бы хотелось сделать съемные!!!
14.09.2016 в 12:37:38
#5775216
Jesha, купил тракторенка, 95г/в с уд-25(родной 2ч в углу гаража) :( из комплектации одни гуси похоже что родные(резина возможно рассохлась) резина на колесиках если протянет 2-3 месяца то ок, по модели вроде сх вариант, 1 распределитель на подъем навески и один цилиндр на навеске, из навесного - 0, купил телегу самопал (переделка уазовского прицепа с калесами от волги и рессорами от газели) мечтаю об отвале ;) , но делать пока некогда, пытаюсь привести в порядок, что нахожу-то мажу..
