КонстантинКВ написал: а запах выхлопа - это песня, сразу всем понятно ТРРААКТОР, а не бензопила. КонстантинКВ, Видимо еще не травился им(выхлопом от дизеля)
24.08.2016 в 15:34:16
24.08.2016 в 21:42:25
КонстантинКВ написал: УД 25 это геморой, посмотрите ветку кмз. Я периодически покупаю под востоновление кмзхи. Еще ни разу не видел долго и хорошо работающего ульяновца. Ставил и безконтактное зажигание,и с консервации двигателя находил. Зазор на клапанах при нагреве плывет и все. Охлаждение то же беда, бензы жрет не меренно. Тяга совсем не дизельная, чот не видел я сельхоз технику на бензине. 2ч конечно то же в ту же степь, но плюсов по сравнению с удшкой больше, а запах выхлопа - это песня, сразу всем понятно ТРРААКТОР, а не бензопила.
У меня двигатель работает 1992года магнето родное карб тоже покажите хоть один 2ч который проработал хотя бы половину этого без ремонта. КонстантинКВ,
27.08.2016 в 00:23:51
КонстантинКВ, У меня тоже УД-25, правда уже второй, но и первый рабочий. Первый снял, потому что кольца сели, масло стал кушать. Сам виноват, зимой ездил (дрова заготавливал), а заслонку зима-лето не закрыл, получается, что на холодном движке работал. Карбюратор родной, а вот магнето менял, родной перегорел.
30.08.2016 в 14:46:41
Ну хорошо, может только мне не везет с удшками, но тяга то у дизеля согласитесь лучше.
30.08.2016 в 18:20:24
КонстантинКВ, Тяга да согласен и расход нормальный но собирали бы их руками цены бы не было.
01.09.2016 в 00:37:14
КонстантинКВ, Если у Вас стоял изначально бензиновый двигатель и Вы решили поставить дизель, то трактор; во первых - будет ехать медленнее (у бензинке крутящий момент больше, чем у дизеля), во вторых все навесное, которое работает от ВОМ, нужно будет переделать ( например на косилке нужно поменять ведущий шкив на больший). Перед тем, как поменять движок, хорошо подумайте, может вся эта затея выйдет потом боком.
06.09.2016 в 08:57:55
Не, на Уральце у меня сразу стоял дизель, а вот на кмз все были удэшки. Вот есть одна проблема, на отвале цилиндры бегут, а впереди зима.Вот бы перебрать да чото боюсь, что сальников нужного размера нет.
06.09.2016 в 17:48:35
КонстантинКВ, я на всем тракторе после покупки менял сальники(на гидроцилиндрах) проблем не было продаются в любом тракторном магазине брал ремкомплект сейчас размер не помню,но подбирал по каталогу от минитрактора!!!
07.09.2016 в 11:41:32
Спасибо, в выходные разберу.
10.09.2016 в 18:17:11
10.09.2016 в 18:19:40
фото новых лент на трактор. все работает.ездит.
