kostyanazarov написал: Саныч53, слушай пробовал вчера косарку пускать по полю, ей оборотов не хватает чтоб прокосить, как думаешь если поставить на привод шкиф 2 к одному скорость движения увеличится
kostyanazarov,Поздравляю с двигателем!
На косилке скорее всего стоят парные пальцы, они "комбайновские", их можно в чермет сдать, они не косят, не только на этой косилке но и на КЗНовских. Я себе поменял на КЗНовские, но не китайские, стала лучше косить, но в тот год противная трава выросла, тонкая как осока, в народе "пи...волосник", она забивалась - гнуло сегменты,грелся ременьшкиф, ломало ось эксцентрика, в тот год все ломались кроме "шумехера". Я немного позаимствовал - настроил зазор сегмент-палец 0,3 мм, в пальцах(пока не во всех) сверху сегмента приварил дополнительную противорежущую пластину (зазор тоже 0,3), заменил прижимы там где не наваренные пальцы и пластины нижние все с КЗНовской косилки, еще заменил вал эксцентрика на 40мм. Результатом доволен, эту противную траву скашивает, а нормальную даже не замечает, на второй косит как под бритву, на третьей больше остается травы но терпимо, калымщики больше оставляют. Выше кто-то писал про увеличение ведущего шкифа, спасибо, обороты будут 1 к 1, шкиф с компрессора МАЗа, отверстие увеличил токарь, но пока ещё не собрал... расчитываю косить на 3-4 скоростях.
для начала поменять пальцы и шкиф, а остальное, стоит делать но морочно.., а и сегменты на болтах - оооочень удобно.
К сожалению не могу загрузить фото...
Как уже писал, куски резины на 2 мебельных болта, срезал лишнию резину с колес, срезал зацепы с башмаков. Если гусянка чистая - не проскользнет, но в огороде земля забивается - щелкает(не часто, если пахать на второй и не целину или затрамбованную землю) бывает башмак заскакивает на "протектор" , а потом садится на место... но опять, у меня гусянка не резинотроссовая.
