16.09.2017 в 08:21:21
Саныч53, я по вечерам чищу после работы..Отдыхаю так)) У меня свет светит как солнце.Никогда не жоплюсь на освещение. OSRAM диодный рулит..Не понимаю когда катаются с лампочкой жёлтой как свечка и ободранной внутри амальгамой..Рано утром я сплю и нас чистят если много навалило грейдером (в конце улицы много людей с большими звёздами))
16.09.2017 в 09:38:59
Stas-gti написал: (в конце улицы много людей с большими звёздами))
Ну улицы разные бывают, я зимой на своей улице один...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
17.09.2017 в 07:02:24
Stas-gti,если я не ошибаюсь, помоему вы гусеницу не правильно поставили,нахлест ленты гусеницы должен быть походу трактора,гусеницу надо развернуть!
17.09.2017 в 17:25:53
алексей28 написал: Stas-gti,если я не ошибаюсь, помоему вы гусеницу не правильно поставили,нахлест ленты гусеницы должен быть походу трактора,гусеницу надо развернуть!
алексей28, А что будет если нахлёст в другую сторону?)) на скорости 100 км ч. разорвёт?))
17.09.2017 в 19:22:06
Stas-gti, Не задумывались о том, чтоб не передвигать балку и не изменять колею. Я на зад поставил диски от лунохода, колея сузилась на 7 см и добавил гусеницу, сейчас не надо будет менять колею и передвигать балку. Мужики может кто-то так сделал, поделитесь вашим мнением, повлияет это на ходовые качества.
17.09.2017 в 19:26:08
Stas-gti, :D просто при наезде на какое нибудь припятствие может зацепить и вырвать!
17.09.2017 в 19:42:24
Oleg16rus, Хочу вернуться к данному вопросу, отвал решил поставить от КМЗ (в конструкции есть поворот), т.к. поворотный цилиндр убрал и поставил в место центральной тяги. Нашел трубу 426 длину буду делать такую же как и на отвале 1200 мм. Если есть возможность видео выложить конструкции. Не давно был в Н-Челнах, просто не было времени, ездил в Казань. Где-то в октябре поеду опять в Казань, найду время заехать, примешь??
17.09.2017 в 20:26:29
Саныч53 написал: Лучшим вариантом была бы установка соосного редуктора конфигурации "пониженная-прямая-повышенная", но пока даже не инфы о таких редукторах, нет даже направления, где искать...
кпп москвич , только хвостовик укоротить ну и можно с него только две скорости оставить , это самая компактная и доступная коробка. пониженная и прямая есть а вот над повышенной надо подумать , может местами поменять шестернинапример 3 передачи,это я так просто маслю сам не разбирался, надо посчитать зубья на паре шестерен 1 и 3 передачи
17.09.2017 в 21:13:22
fil78, привет! Думал в этом направлении, все равно не лезет; Ураловская-Днепровская КПП самая короткая по длине и то не лезет. Пока принял решение ставить как есть, а за зиму попытаюсь что-нибудь компактное в самопальном картере изобразить. Мощности двигателя и так хватало, без понижения, но на рабочем валу фрезы было маловато оборотов, приходилось подгазовывать и скорость трактора возрастала. Нашел звездочки в "сапог" фрезы, но попадалово с цепью, не найти пока куска с шагом 19,05 комбайновской...
18.09.2017 в 06:10:41
алексей28 написал: Stas-gti, :D просто при наезде на какое нибудь припятствие может зацепить и вырвать!
алексей28, Умеете вы парни порадовать))) Только напокупал ключей и затянул всё от всей души)) И ладно бы одну -похоже я обе поставил так! Просто затащил их с улицы и так удачно сцука..Буду сдавать норматив...
18.09.2017 в 08:52:39
Ну а с другой стороны если переставлю гусянки и поеду задним ходом тоже могу зацепить ! По теории вероятности что ли рекомендации. У меня работа практически чистка снега это движения взад-перёд .Причём иногда задом залазиешь в сугроб чтобы потом чистить вперёд. И когда едешь вперёд всё за что можно критично зацепится ловит отвал а при движении назад как раз нично не очищяет дорогу..
