09.03.2021 в 10:05:16
sablia, у вас все сделано замечательно. Я ичходил из наименьших затрат на переделку ( токарные услуги сегодня дорогое удовольствие). Сам подобрал водогазопроводную трубу 3/4 дюйма кусок 150 мм, подошла без обработки на стержень кардана. Запресовали и обварили на стенде балансировки карданов. Отверстия на тормозном диске сделал через корзиу, закрепил корзину маленькими струбцинами, обмерил положение относительно друг друга, подобрал сверла и просвероил на сверлильном станке. На маховик диск встал замечательно, купил болты длиньше на 5 мм в автозапчастях высокой прочности и все закрепил, фланец карданма,диск и кардан по своим местам. Пока все хорошо.
09.03.2021 в 10:22:01
Валерий21, Идея не моя. Всё здесь по крохам собирал информацию. А с карданом. время покажет, у меня родной так и лежит. больно на нём крестовины детские, в соседнем форуме на КМЗ люди жалуются на крестовины на навесном, перезодят на крестовины с рулевого карданчика Зила. А вы присмотритесь к шрусам и палке с Оки , там переделок тоже минимум, и встаёт как родная. Два года уже катаю, посадка, окучка раза три, и уборка картошки. Пока доволен.
10.03.2021 в 05:54:13
ЛапутинВадим написал: Тракторишка, тогда вся эта летопись исчезнет, а тут опыт.., но чёт намудрили с сайтом, работает неправильно.
Рулевая колонка всегда должна быть подключена, отсоединение тяг - это для увеличения проходимости на колесном ходу с увеличением радиуса поворота. На гусеничном ходу, мы лишь помогаем притормаживая, и этим не надо злоупотреблять, надо заранее подруливать, на бульдозерах во время работы, вообще нельзя за "руль" дергать а тем более нажимать на педали тормоза - это всё сокращает срок службы фрикционов, тормозной ленты, ходовой.
ЛапутинВадим, ПРИВЕТ - распиши подробней как ты изготавливал-диски (из накладок сцепления) в том первом сообщении не совсем понятно, последовательность и в какой последовательности ты в пакет собирал- выбрасывал ли металлический диск. личное сообщение сайт не пропускает. глюк какой то системы. может пообщаемся по телефону?
10.03.2021 в 15:26:51
sablia, да,полностью с вами согласен, крестовины детские с рулевых, к следующеф зиме подготовлюсь и буду ставить шруза. Пока обошелся как есть. Пришли шины Nortec Ts-01 7.50L-16 2 шт, наружный диаметр 700мм, подбираю диски.
17.03.2021 в 14:49:32
Друзья! Хоть бы кто фоток накидал ДВС от ОКИ на тракторе и подсоединение к коробке...
17.03.2021 в 18:39:10
saibel, тут всего-то 184 страницы, перелистал тут всё есть.
18.03.2021 в 23:11:06
Тракторишка, Привет.Давно не заходил, сорян. Два металлических диска выбросил, они изношены. Диски в пакете изнашиваются не равномерно, 1 и 2 изношены, а на третьем износ еле заметен.
89026139394
19.03.2021 в 09:06:34
Все 184 стр. прочитал. Сделал для себя выписки, что бы потом не искать... Но новые фотографии с удовольствием бы посмотрел...
22.03.2021 в 14:35:56
saibel, Как то так, пока неумещается воздушный фильтр.
22.03.2021 в 14:38:06
saibel,
23.03.2021 в 07:35:54
Валерий21, С москвича 41 черепашка пластиковая сверху ставится на карбюратор с небольшой доработкой, и гофрой резиновой нулевик можно куда угодно вывести. Термостат лучше поставить с гранты, там всего два выхода,на печку и на радиатор. также тройник с москвича на 323216 врезается в нижний патрубок который пойдет к радиатору, а на 16 в расширительный бачёк.
23.03.2021 в 07:41:49
Валерий21, черепашка пластиковая с москвича 41 ставится на карбюратор сверху с небольшой доработкой, и гофрой выводится нулевой фильтр куда удобно. Термостат с гранты лучше поставить, на нём всего два выхода, один на печку , второй на радиатор. Также с москвича тройник ставится в нижний резиновый патрубок радиатора 32-32-16. На 16 пойдёт в расширительный бачёк.
23.03.2021 в 10:47:36
Спасибо за фото!!! Прям захотелось рвануть на дачу и поковыряться со своим тракторишкой...
23.03.2021 в 12:47:50
sablia написал: и гофрой выводится нулевой фильтр куда удобно.
Не надо нулевой, он не фильтрует. Надо нормальный в корпусе.
23.03.2021 в 20:51:56
Jesha, можно к гофре любой прикрепить. На зиму и нулевик пойдет. На лето , можно и другое что то поставить.
