Troyanec100 написал:ЛапутинВадим, А от чего это диски на фото на 16. что они по сверловке подошли на трактор???
Troyanec100, по болтам как раз, а центральное отверстие токарь увеличил. От какой-то иномарки, не помню, искал БУ на авито по разболтовке.
Василий 01 написал:ЛапутинВадим, Не совсем вас понял, точнее, вообще ничего не понял... Вы имели ввиду то, что колёса сильно уплотняют почву?
Василий 01, да, колеса сильно уплотняют, но это заметно на тяжелой почве, если земля мягкая, там и МТЗ не натопчет.
По поводу нагрузки на трансмиссию: на гусеничном ходу(бооольшое пятно контакта) на родных(маленьких) колесах в горку на пятой поднимаюсь. В ту же гору, на колесном ходу, с колесами большего диаметра на пятой пробуксовывает сцепление, и приходиться переключать на 4ую, а казалось бы, пятно контакта намного меньше - лучше поставить меньшего диаметра, но шире - думаю так трактору будет легче.
Jesha, вот кар раз и реализовано на видео все по моей задумке, только резина ёлка... Увеличен слегка диаметр и ширина без фанатизма. Плуг у меня такой же, и пашет примерно так же, только почва тяжелее явно у меня. Ёлочка очень хорошо, но... На ниву в магазине, а вот про ёлочку в нашем районе походу не знают :confused: надо заморочиться :) спасибо за совет :) И, да, не Лейте много масла, это не каша (шутка) ;)
ЛапутинВадим, Тут уж наверное не поделать ничего , по части уплотнения почвы, разве что лопату взять :) , пашем всю жизнь взрослым трактором (в наличии т40ам), топчет, и сильно, но... В планах фреза :) и не только, ВСЁ хочу :D !
sablia написал:
Диски 16 идут от иномарок ,нужно смотреть по болтам . а пригружается трактор за счёт плуга. Лично мне кажется что нет смысла стамить резину для пахоты и обработки от нивы. таже ФБЛ или ОЗКА и грунтозацепы по более и резина поуже.А на ниву хорошая грязевая стоит раза в два дороже. А нарезать остаточный протектор на б.у. резине смысла для поля не вижу она будет замыливатся.Другое дело для транспортных работ.
Василий 01, Диски колёсные под ёлочку 16. Радиус R-16, Диаметр отверстий-114,3, количество отверстий -5 . резина ёлка на 16, БЕЛ-253 (слойность 2;4) Белорусская-стоят на передке мтз-320. Либо турецкая ОЗКА,отзывы хуже чем по ФБЕЛ ,либо набираете в интернете оналоги ФБЕЛ-253. Цена от 4 до 5 руб.за еденицу. Диски иномарочные ,набираете на авито параметры ,вылазят результаты.Я взял по 500 руб за диск. Внутренний под ступицу чуть подрезал болгаркой,к токарю не понёс.( такой диаметр не в каждый станок влазит).
sablia, Очень хорошо, огромное спасибо. По сварловке я в курсе, а вот по резине... Я её вчера находил, было сомнение. Уж больно она показалась громоздкой. Но, купить её в наших краях будет то ещё "заболевание"..., ТК нет, а ближайший город в 600 км, буду думать...
Василий 01 написал:sablia, Очень хорошо, огромное спасибо. По сварловке я в курсе, а вот по резине... Я её вчера находил, было сомнение. Уж больно она показалась громоздкой. Но, купить её в наших краях будет то ещё "заболевание"..., ТК нет, а ближайший город в 600 км, буду думать...
Василий 01, Идея конечно ещё та, но всё же. Если взять две покрышки, одну вырезать елкой насквось, одеть на другую, накачать. Вопрос провернёт или нет, и конечно не как на елке высота протектора, но всё же не как на нарезке. Закрепить если что болтами с плоской шлипкой в протектор, внутрь флиппер вложить.
