01.10.2021 в 17:44:31
#7029483
Игорян ЧТЗ написал: Парни всем привет. Стал обладателем уральца т02, но много чего нужно докупать. может у кого есть: кардан двигатель КПП, стекла лобовое и заднее, задняя крышка кабины,защита подрулевая, замки дверей. Если у кого есть, отзовитесь.
Игорян ЧТЗ, У вас мотор какой стоит? уд-25, или дизельный вч-2 ? У меня с уд ,лежит кардан родной.
02.10.2021 в 04:16:43
#7029643
sablia,Здравствуйте! Нет нужно полностью комплект?
02.10.2021 в 04:25:49
#7029644
sablia,Да я не шипкий знаток этого тыканье в компьютере. Но по-моему в номере не хватает одной цифры?
02.10.2021 в 06:22:53
#7029647
Крэнкиль, 89225070981 (один). Стучитесь, звоните, он заказывал комплектами на заводе, продавал поштучно. И комплектами.Если у него что то осталось.
02.10.2021 в 15:55:46
#7029743
sablia, Набираю номер всякие варианты номер не существует или не правильно набран, может мне вызов сделаешь на мой номер +7 961 239 6197
02.10.2021 в 19:48:18
#7029842
Крэнкиль, Это не мой номер, последняя цифра в номере 1, написана прописью
02.10.2021 в 23:39:44
#7029910
sablia, да уж...
05.10.2021 в 13:25:35
#7030634
ЛапутинВадим, Доброго дня, три раза перебирал подвес сидения, лопается трос, потолще тоже. При пайке от газовой горелки трос перегревают, он отжигается и мягкая разрывается. Вообщем, завязали узлом концы троса, пока держется, качается как на перине, аммортизатор почистили и залили масло.
06.10.2021 в 22:00:34
#7031155
Валерий21 написал: ЛапутинВадим, Доброго дня, три раза перебирал подвес сидения, лопается трос, потолще тоже. При пайке от газовой горелки трос перегревают, он отжигается и мягкая разрывается. Вообщем, завязали узлом концы троса, пока держется, качается как на перине, аммортизатор почистили и залили масло.
Валерий21, Добрый день! на ролике ручеек, или как его там.., увеличил болгаркой, и с фаской получилось. Посмотрю сколько ходить будет.
А на тросике петля, в ютубе много видяшек "как сделать петлю на тросе"
10.10.2021 в 12:54:38
#7032318
Доброго всем дня, Сиденье на месте. Заканчиваю реставрацию "Уральца", осталось установить ручной трос газа, настроить карбюратор, провести раскоксовку (двигатель валялся лет шесть в сарае), заменить масла. Потом будет отчет о проделанных делах и ошипках.
11.10.2021 в 19:59:23
#7032808
привет всем почему то не затрагивается тема отвала или всех устраивает родная конструкция может кто делал под свой хотелки поделитесь
13.10.2021 в 18:09:22
#7033393
да это видео смотрел,и задумался опять о переделке,но хочу оставить поворотный а это придется удлинять и будет скорее всего противовес,уже второй раз переделал отвал, делал как на коммунальной технике больше всех устраивала но проблема в поворотном механизме,сейчас по заводскому типу старого образца, но дышло делал чуть длинее был небольшой противовес,укоротил теперь при наезде на камень трактор пытается встать на дыбы, но завод в последние годы выпускал отвал как на коммунальных камазах может еще кто нибудь схему придумал,было бы всем интересно
13.10.2021 в 18:21:18
#7033398
может дышло пустить внизу рамы как у мтз но к крепить к раме как на видео а на лето снимать на колесах он все равно ни чего не может толкать
14.10.2021 в 18:25:49
#7033785
Мужики добрый вечер. Купил сегодня двигатель ламбордини 510. Нет подкачивающего насоса от чего подходит подскажите?
15.10.2021 в 09:19:21
#7033946
Рим 1975, привет может попробовать поставить электро насос низкого давления с али
15.10.2021 в 12:47:01
#7033986
Борис 82 написал: но к крепить к раме как на видео а на лето снимать на колесах он все равно ни чего не может толкать
Думается, что крепление рамы отвала надо перемещать ближе к середине рамы и опускать как можно ниже. Тогда сила выталкивания морды вверх, будет компенсироваться весом трактора, он не будет задирать нос. А сила толкания рамой грунта, будет как можно горизонтальнее.
16.10.2021 в 13:37:14
#7034279
Jesha написал:
Jesha, привет так и делаю .посмотрим что получится швелер который идет к низу будет действовать как рычаг боюсь как бы болты не сломала хочу еще поставить регулировочную тягу чтоб можно было менять угол наклона отвала
16.10.2021 в 17:03:59
#7034332
Борис 82, регулировочную тягу обязательно. При чистке снега, 2-3 витка многое меняют, настраивается так, что и в землю не упирается, и снег полностью счищается. и рычаг гидравлики в плавающем положении.
16.10.2021 в 18:29:28
#7034350
ЛапутинВадим написал: Борис 82, регулировочную тягу обязательно. При чистке снега, 2-3 витка многое меняют, настраивается так, что и в землю не упирается, и снег полностью счищается. и рычаг гидравлики в плавающем положении.
ЛапутинВадим, вот из этой тяги больше и решил переделать так как на глаз поймать нужный наклон не получалось то много то мало, все дышло переварил , пока токарь занят а втулки точить придется у него , но до снега успею наверное , дня 2 выделить надо, снега много чищу 300 на 4 метра всегда на плвающем,редко использую принудительный срез, Вадим как дымаешь плиты 8мм хватит или по толще найти
17.10.2021 в 13:24:25
#7034556
Борис 82, плита, в смысле сам отвал?
20.10.2021 в 06:13:25
#7035421
ЛапутинВадим написал: Борис 82, плита, в смысле сам отвал?
ЛапутинВадим, привет нет плита основание под раму сделал из 10
20.10.2021 в 17:23:57
#7035547
Борис 82 написал: привет всем почему то не затрагивается тема отвала или всех устраивает родная конструкция может кто делал под свой хотелки поделитесь
Борис 82, Здравствуйте!трактор у меня первых выпусков с ДВС уд-25. Раму для передней навески закреплял в центральной части трактора,рама изготовлялась по месту. Там труба круглая есть в неё и вставляется правая и левая чаcть рамки передней навески. Ничего сложного нет.работает давно ломаться нечему .любой агрегат прокручивается к ней на болты.
20.10.2021 в 17:30:32
#7035548
НАХАЛ,
20.10.2021 в 17:37:18
#7035550
НАХАЛ, старое фото тут нашёл. Пруток видно туда вставлен для примерки. Что интересно увидеть зделаю свежее фото. Установлен отвал,
21.10.2021 в 07:01:24
#7035703
НАХАЛ написал: НАХАЛ, старое фото тут нашёл. Пруток видно туда вставлен для примерки. Что интересно увидеть зделаю свежее фото. Установлен отвал,
НАХАЛ, привет фото лучше показать может кому-то и понадобится.но я решил делать по другому
21.10.2021 в 07:04:28
#7035704
НАХАЛ, я делаю чуть по другому у меня крепится на месте переднего моста.посмотрел ваше фото у вас отвал метра два и как нормально толкает
21.10.2021 в 18:06:28
#7035843
Борис 82, Это старый вариант отвала, он крепился спереди рамы. Ездил с грузом на задней навеске, кило 90 было. Эта модель быстросьемная больше нравиться.основной отвал 120см для грунта. А к нему прикручивается 200см для снега.
22.10.2021 в 05:20:24
#7035949
НАХАЛ написал: Борис 82, Это старый вариант отвала, он крепился спереди рамы. Ездил с грузом на задней навеске, кило 90 было. Эта модель быстросьемная больше нравиться.основной отвал 120см для грунта. А к нему прикручивается 200см для снега.
НАХАЛ, а почему фото не выкладывание . будет многим интересно
22.10.2021 в 17:00:02
#7036065
Борис 82,
