12.10.2021 в 20:47:33
13.10.2021 в 18:09:22
да это видео смотрел,и задумался опять о переделке,но хочу оставить поворотный а это придется удлинять и будет скорее всего противовес,уже второй раз переделал отвал, делал как на коммунальной технике больше всех устраивала но проблема в поворотном механизме,сейчас по заводскому типу старого образца, но дышло делал чуть длинее был небольшой противовес,укоротил теперь при наезде на камень трактор пытается встать на дыбы, но завод в последние годы выпускал отвал как на коммунальных камазах может еще кто нибудь схему придумал,было бы всем интересно
13.10.2021 в 18:21:18
может дышло пустить внизу рамы как у мтз но к крепить к раме как на видео а на лето снимать на колесах он все равно ни чего не может толкать
14.10.2021 в 18:25:49
Мужики добрый вечер. Купил сегодня двигатель ламбордини 510. Нет подкачивающего насоса от чего подходит подскажите?
15.10.2021 в 09:19:21
Рим 1975, привет может попробовать поставить электро насос низкого давления с али
15.10.2021 в 12:47:01
Борис 82 написал: но к крепить к раме как на видео а на лето снимать на колесах он все равно ни чего не может толкать
Думается, что крепление рамы отвала надо перемещать ближе к середине рамы и опускать как можно ниже. Тогда сила выталкивания морды вверх, будет компенсироваться весом трактора, он не будет задирать нос. А сила толкания рамой грунта, будет как можно горизонтальнее.
16.10.2021 в 13:37:14
Jesha написал:
Jesha, привет так и делаю .посмотрим что получится швелер который идет к низу будет действовать как рычаг боюсь как бы болты не сломала хочу еще поставить регулировочную тягу чтоб можно было менять угол наклона отвала
16.10.2021 в 17:03:59
Борис 82, регулировочную тягу обязательно. При чистке снега, 2-3 витка многое меняют, настраивается так, что и в землю не упирается, и снег полностью счищается. и рычаг гидравлики в плавающем положении.
16.10.2021 в 18:29:28
ЛапутинВадим написал: Борис 82, регулировочную тягу обязательно. При чистке снега, 2-3 витка многое меняют, настраивается так, что и в землю не упирается, и снег полностью счищается. и рычаг гидравлики в плавающем положении.
ЛапутинВадим, вот из этой тяги больше и решил переделать так как на глаз поймать нужный наклон не получалось то много то мало, все дышло переварил , пока токарь занят а втулки точить придется у него , но до снега успею наверное , дня 2 выделить надо, снега много чищу 300 на 4 метра всегда на плвающем,редко использую принудительный срез, Вадим как дымаешь плиты 8мм хватит или по толще найти
17.10.2021 в 13:24:25
Борис 82, плита, в смысле сам отвал?
20.10.2021 в 06:13:25
ЛапутинВадим написал: Борис 82, плита, в смысле сам отвал?
ЛапутинВадим, привет нет плита основание под раму сделал из 10
