01.10.2021 в 17:44:31
Игорян ЧТЗ написал: Парни всем привет. Стал обладателем уральца т02, но много чего нужно докупать. может у кого есть: кардан двигатель КПП, стекла лобовое и заднее, задняя крышка кабины,защита подрулевая, замки дверей. Если у кого есть, отзовитесь.
Игорян ЧТЗ, У вас мотор какой стоит? уд-25, или дизельный вч-2 ? У меня с уд ,лежит кардан родной.
02.10.2021 в 04:16:43
sablia,Здравствуйте! Нет нужно полностью комплект?
02.10.2021 в 04:25:49
sablia,Да я не шипкий знаток этого тыканье в компьютере. Но по-моему в номере не хватает одной цифры?
02.10.2021 в 06:22:53
Крэнкиль, 89225070981 (один). Стучитесь, звоните, он заказывал комплектами на заводе, продавал поштучно. И комплектами.Если у него что то осталось.
02.10.2021 в 15:55:46
sablia, Набираю номер всякие варианты номер не существует или не правильно набран, может мне вызов сделаешь на мой номер +7 961 239 6197
02.10.2021 в 19:48:18
Крэнкиль, Это не мой номер, последняя цифра в номере 1, написана прописью
02.10.2021 в 23:39:44
sablia, да уж...
05.10.2021 в 13:25:35
ЛапутинВадим, Доброго дня, три раза перебирал подвес сидения, лопается трос, потолще тоже. При пайке от газовой горелки трос перегревают, он отжигается и мягкая разрывается. Вообщем, завязали узлом концы троса, пока держется, качается как на перине, аммортизатор почистили и залили масло.
06.10.2021 в 22:00:34
Валерий21 написал: ЛапутинВадим, Доброго дня, три раза перебирал подвес сидения, лопается трос, потолще тоже. При пайке от газовой горелки трос перегревают, он отжигается и мягкая разрывается. Вообщем, завязали узлом концы троса, пока держется, качается как на перине, аммортизатор почистили и залили масло.
Валерий21, Добрый день! на ролике ручеек, или как его там.., увеличил болгаркой, и с фаской получилось. Посмотрю сколько ходить будет.
А на тросике петля, в ютубе много видяшек "как сделать петлю на тросе"
10.10.2021 в 12:54:38
Доброго всем дня, Сиденье на месте. Заканчиваю реставрацию "Уральца", осталось установить ручной трос газа, настроить карбюратор, провести раскоксовку (двигатель валялся лет шесть в сарае), заменить масла. Потом будет отчет о проделанных делах и ошипках.
11.10.2021 в 19:59:23
привет всем почему то не затрагивается тема отвала или всех устраивает родная конструкция может кто делал под свой хотелки поделитесь
