22.10.2021 в 19:19:58
НАХАЛ написал: Борис 82,
НАХАЛ, привет хорошо сделал дышло идёт от КПП правильно.при планировке нос трактора не поднимается
23.10.2021 в 22:48:20
Всем привет,кто подскажет перевернуть заднию ступицу на чтз 02-03
24.10.2021 в 09:06:33
кто поможет советом как перевернуть ступицу на чтз 02-03 , купил сьмника толку
24.10.2021 в 18:53:32
roma131313, на заднем мосту не можете снять ступицы с оси ? Так?
24.10.2021 в 21:47:51
roma131313 написал: кто поможет советом как перевернуть ступицу на чтз 02-03 , купил сьмника толку
roma131313, снять вместе с бортовой, везти в хорошую мастерскую, хорошо греть и выпрессовывать гидравлическим прессом. Греть надо хорошо, если плохо прогрета, то ступицу погнете. После этого она легко будет туды-сюды ходить. Другая ступица легко?
25.10.2021 в 15:54:34
Добрый день, коллеги! Мой трактор не поворачивал на право, ни педалями, ни рулем. Думал оборвало тормозную ленту. Снял (еле-еле) бортовой, а тормозная лента целая. Правда была забита вся грязью и ржавчиной. От чего тогда он не поворачивает? Может кто что подскажет? И еще, хочу снять фрикционы, может они все слиплись... Кто как снимает, расскажите пжл...
25.10.2021 в 17:48:40
saibel, рулевая колонка, два рычага:на правую и левую стороны, к ним подходят регулировочные тяги. У меня треснул рычаг.
26.10.2021 в 08:46:33
ЛапутинВадим, Доброе утро! В том-то и дело... Если проблема с тягой, то он должен был тормозить педалью, но педаль уходит до полика, тяга движется, а торможения нет. Когда поворачиваешь руль вправо, то пружины на фрикционах движутся по направляющим. Загадка какая-то. Может тормозная лента не отрегулирована???
26.10.2021 в 15:57:45
saibel, Может тормозная лента оборвалась. Посмотри по лучше.
27.10.2021 в 15:42:19
Я посмотрел двумя глазами, потом в очках... Целая.
27.10.2021 в 18:48:01
saibel, так попроси кого нибудь на открытом бортовом пусть пожмут педаль а сам посмотри на ленту, сжимается или нет, сразу все видно станет, онаж как хомут, если сжимается но бортовой не затормаживается то смотри диски или привод от руля который их расталкивает, при должном вдохновении если не отключить бортовой он ленту с тормозом проворачивает, когда ремонтирлвал оборванную ленту там было все хороше видно(токо желательно вдвоем, один давит и крутит другой смотрит) выше на форуме тоже случай был руль крутит а колеса не поворачиваются, оказалось слетел шлиц, пока не начали работу в паре не обнаружили :popcorn
