Jesha, сегодня слушал но видимо медведь на ухо наступил все одинаково.разобрал все :killyourselfbywall:
04.12.2022 в 19:27:39
04.12.2022 в 19:28:46
04.12.2022 в 19:34:07
Макс818, сегодня без нш пробовал тоже самое.поставил новый был в запасе.а вот вал вилки сцепления надо как то смазывать.ходит очень туго.масленку если поставить
05.12.2022 в 06:13:45
Вал вилки сцепления ходил очень туго и при отпускания педали сцепления буксовало. добавлял пружины но можно было и недобавлять.мощьности возвратной пружины не хватало. И по закону подлости когда смотришь вроде выжимной подшипник отходит но как видимо не всегда
05.12.2022 в 09:41:33
Борис 82, спасибо большое!
05.12.2022 в 09:47:53
Одну ступицу снял, сделал что то типо обратного молотка, грел ступицу и резко охлаждал, шла оооочень туго, нудно и долго. Закисает по большому счету на шпонке, нужно сделать пресс масленку в ступицу, еще раз этот ад переживать совсем не хочется.
Вторая сторона еще хуже идет, но шевелиться начала...
05.12.2022 в 09:50:15
Вопрос к знатокам - через какое отверстие заливается масло в бортовой редуктор, пробка сливная есть, а заливной не нашел... через сапун?
05.12.2022 в 13:56:34
Борис 82 написал: сегодня слушал но видимо медведь на ухо наступил все одинаково.разобрал все :killyourselfbywall:
Нет. Медведь тут не причем. Немного опыта было бы, было бы проще слушать. А фотки только две? если есть такая непонятка, чем больше фоток выложите, тем более информативно. Послушать через интернет, это сложно технически. По тому то выложили: Это отсвет на плоскости или при целостности зубов в общем (в красных кружках), на поверхности начинается крошение? Увеличил фото, какая то поверхность в кружках не плоская, вся в ямах. Фото может врать.
Просмотрите все подшипники на предмет целых шариков. Прокрутить и просматривать.
На верхнем фото на подшипнике вала след, будто обойма сидит не плотно в корпусе и проворачивается.
Пока более не подскажу. Давайте еще фоток если есть.
05.12.2022 в 16:30:14
Борис 82, мне по фото тоже кажется что шестерня изношена!!!!
05.12.2022 в 16:34:48
Парни, а у кого родная сидушка стоит???? Можно фото механизма А то у меня с луаза стоит, просто к полу прикручена на первой и второй передачи норм, на третий кататься начинаешь так почи сразу привет говорят( так скажем слабые к тряске)
05.12.2022 в 16:39:23
Борис 82 написал: Макс818, сегодня без нш пробовал тоже самое.поставил новый был в запасе.а вот вал вилки сцепления надо как то смазывать.ходит очень туго.масленку если поставить
Борис 82, а вот это надо мне проверить, потому что на 4 трогаешься, сначала пробукснет а потом едит, не говорю уже про 5 передачу
