23.05.2015 в 18:10:49
алексей28 написал : Магнитогорец, Спасибо!!!
Толк то хоть есть от подсказки?
23.05.2015 в 20:12:05
Магнитогорец, Конечно есть,вот с баней разделаюсь и начну минитрактором заниматься!!!!
25.05.2015 в 09:59:59
Купил двигатель кубота Д850 но на нем нет помпы кот подскажет надо ли ее туда придумывать, весь интернет пролазил не нашел не чего, в одной статье пишут что не надо как бы двигатель работает как котел системы отопления через радиатор охлаждается, самопроизвольно вода циркулирует.
25.05.2015 в 10:14:14
Юрий 1985 написал : Купил двигатель кубота Д850 но на нем нет помпы кот подскажет надо ли ее туда придумывать, весь интернет пролазил не нашел не чего, в одной статье пишут что не надо как бы двигатель работает как котел системы отопления через радиатор охлаждается, самопроизвольно вода циркулирует.
Для термосифонной системы охлаждения нужен радиатор с большой пропускной способностью. Я так понимаю у Вас в комплекте радиатора нет, ставте жигулевскую помпу и термостат -жить проще будет.
25.05.2015 в 12:09:05
Юрий 1985 написал : двигатель кубота Д850
в этом двигателе пишут что помпы нет!!!в крайнем случае зачем что то придумывать есть же электропомпа от газели можно её поставить!!!
26.05.2015 в 09:09:47
Чувак из Пензы у которого в Челябинске есть брат, если ты прочиташь это сообщение - будь ты проклят, за то что перехватил у меня сегодня гусянки.....
27.05.2015 в 08:35:29
Хочу попробовать жиговский радиатор поставить а там уже и посмотрю как себя поведет если что, то эелектропомпу поставлю. Еще вопрос если радиатор поставить что бы трубки были горизонтальны а не вертикальны, будет работать?
27.05.2015 в 09:23:31
Юрий 1985 написал : Хочу попробовать жиговский радиатор поставить а там уже и посмотрю как себя поведет если что, то эелектропомпу поставлю. Еще вопрос если радиатор поставить что бы трубки были горизонтальны а не вертикальны, будет работать?
Ставьте что бы верхняя ванночка была как можно выше головки,от этого зависит самоциркуляция.
29.05.2015 в 21:48:15
Форумчане,кто нибудь знает размеры кардана на вом, на заводскую косилку,интересуют размеры от корданчика до конца шлицевого вала и от корданчика до конца шлицевой втулки????
01.06.2015 в 06:23:21
Все получилось работает даже не греется два огорода распахал все нормально. Теперь вопрос встал как поставить реле регулятор напряжения с генератора выходит два провода и все лампочку подключал горит обороты дашь ярче гореть начинает
02.06.2015 в 10:02:56
Вроде у газ24 рр был отдельной коробочкой и мото Урал то же.
02.06.2015 в 11:08:22
[b]Юрий 1985[/ У вас наверное встроен в генератор регулятор напряжения в противном случае при повышении оборотов лампочка бы просто сгорела. Лучше замерить напряжение и все будет ясно.
03.06.2015 в 10:42:14
06.06.2015 в 23:08:44
Делал окучьник для нарезки рядков на 3 корпуса. Два дня добавлял метал. Получилось, фоты если надо выложить смогу в понедельник. Трактор дымить начял не по детски, чувствую кольцам хана. Масло за час - пол уровня. Надаело гайки коутить. Просто ещё два КМЗ востановил, может пора с миниками заканчивать? Правда Уралец любимец, сколько было предложений его продать, ууу жуть. Но между нкми.... Японцы на гусянках руля, увидел тут на днях в продаже за 280 , самосвал, фронтал и фреза в придачу. Есть над чем подумать.
