Юрий 1985 написал : Не подскажите сколько стоит двигатель у вас дизель маленький какой нибудь? Заранее спасибо!
Зайди сюда: Хоршие дизеля,но и цены тоже.
08.04.2015 в 20:50:22
15.04.2015 в 08:56:18
Приветствую. На гусянках нет уже 8 боковых фиксаторов. Может кто делал самодельные. Поделитесь, пожалуйста.
15.04.2015 в 11:24:55
18.04.2015 в 20:46:39
КонстантинКВ написал : Приветствую. На гусянках нет уже 8 боковых фиксаторов. Может кто делал самодельные. Поделитесь, пожалуйста.
Ранее на сайте была информация самоделкина по имени Лень. Там он всё доступно изложил, как делал самодельные гусеницы, там и были боковые фиксаторы.
18.04.2015 в 20:50:36
Двигатель В2Ч не работает левый цилиндр, что может быть? Трубку от форсунки открутил, топливо брызжет. Может форсунка или клапана?
19.04.2015 в 22:54:38
avp0810 написал : Двигатель В2Ч не работает левый цилиндр, что может быть? Трубку от форсунки открутил, топливо брызжет. Может форсунка или клапана?
проверь воздушный фильтр - возможно вырвало кусок металлической сетки и он застрял в впускном клапане
проверь толкатели клапанов - если сломались я заменил на электрод
20.04.2015 в 23:12:07
Юрий г написал : Тут на фото плоха видна она в гараже но косит очень хорошо в прошлом году накосил тонн 30 сена, правда вожу на мтз
у меня такая же косилка. замерил шкивы: внеш диаметр ведущего - 110мм, ведомого - 170мм, если уж копировать с этой косилки то лучше вытачивать под два ремня, тк один греется и изнашивается быстро, и ось балки и диагональной тяги в одной плоскости должны быть, а не как завод установил, короче если копировать то лучше с КЗН
21.04.2015 в 17:40:41
Подскажите почему с суфлера давит масло? Двигатель В2Ч
22.04.2015 в 06:52:07
Юрий 1985 написал : Подскажите почему с суфлера давит масло? Двигатель В2Ч
Износ поршневых колец. Ставил ремонтные вазовские, размер подгонял - тепловой зазор поршневого кольца должен быть 0,25...0,4 мм., допускается не больше 0,5мм.
Сейчас и на холостых может работать, и ставишь под наклоном "мордой" вниз, тоже нормально.
23.04.2015 в 07:07:30
У меня зимой из щупа масло давило. Час работы пол уровня. Снял суфлер, а там весь фильтр забит льдом, видимо конденсат. Купил в хозтоварах губку для посуды из нержавейки. Четыре слоя и полёт нормальный. Сварил вчера новые упоры для гусянок. Доберусь до компании выложу.
23.04.2015 в 16:15:23
Проблему с суфлером решил теперь когда масло нагреется лампочка давления мигает а иногда и горит
