Юрий 1985, попробуй поменять масляный фильтр часто бывает из за него.
23.04.2015 в 19:12:26
23.04.2015 в 19:39:13
А с чего подходит?
25.04.2015 в 08:09:15
Юрий 1985, Любой вазовский.
25.04.2015 в 17:55:02
Поменял и масло залил 15W40 минеральное мигает но по меньше наверное вкладышам хана
26.04.2015 в 07:33:12
Юрий 1985 написал : Поменял и масло залил 15W40 минеральное мигает но по меньше наверное вкладышам хана
Вероятные причины:
-износ или поломка шестерен маслонасоса.
26.04.2015 в 22:40:11
для начала посмотри провод к датчику давления масла, тк когда греешь паяльной лампой, он обгорает и может замыкать на массу
если норм, замени датчик на новый, продается в любом тракторном магазине, стоит не дорого/датчик аварийного давления масла/, установлен спереди, а с прав стороны, под стартером датчик температуры масла
27.04.2015 в 03:59:08
Из жизни: У меня за все время эксплуатации ( с 1996 года) дважды была такая ситуация- срабатывание аварийного давления масла. В первом случае обломилась цапфа шестерни маслонасоса (проведена замена мотора по гарантии), во-втором- значительный износ (вплоть до проворота) подшипника скольжения коленвала , Устранено заменой втулки (подшипника скольжения). Причина износа- проворот маховика и появление дисбаланса коленвала.
Но начать проверку нужно с самого доступного и простого- тут я соглашусь. Однако......
27.04.2015 в 05:37:34
А где находится редукционный клапан? С чего подходят вкладыши? И как добраться до насоса? Провод нормальный датчики попробую поменять, спасибо за совет
27.04.2015 в 05:40:03
Кто то сталкивался как восстановить документы на трактор? менты достали. И какие документы надо на него?
28.04.2015 в 11:19:34
Юрий 1985 написал : А где находится редукционный клапан? С чего подходят вкладыши? И как добраться до насоса? Провод нормальный датчики попробую поменять, спасибо за совет
Для этого потребуется полная разборка мотора (вернее отсек шестерен газо-распределительного механизма).там-же привод к маслонасосу и сам маслонасос. Редукционный клапан смотри сбоку. Втулка шейки коленвала у меня была в моем ремкомплекте.
28.04.2015 в 11:55:18
Интересно с чего подходят вкладыши
