Спасибо за информацию
28.04.2015 в 11:55:56
28.04.2015 в 12:04:28
Магнитогорец, Добрый день. Столкнулся с такой же проблемой, что и у Вас. Поставил гусеницы и трактор отказывается поворачивать без тормоза. Подскажите как "расхаживали" рычаги фрикционов и что вообще надо сделать в таком случае. С уважением. Сергей.
29.04.2015 в 10:55:32
Время было 7,30 утра, на улице -2, ткнул землю арматурой и решил, что пора.
29.04.2015 в 18:08:41
ВОТ мой аппарат.1992г. 10 лет у меня,но эксплуатировал не каждый год,и в минус 32 заводил ездил,и в+35 по болотам ,и по лесным дорогам. МИНУСОВ в нем необнаружил!
29.04.2015 в 23:39:09
Всем, добрый день. Нужна помощь.
Поставил гусеницы и трактор отказывается поворачивать без тормоза. Едет прямо и при повороте руля, чуть-чуть поворачивает. Тяги отрегулированы. Где смотреть и с чего начинать?
С уважением.
30.04.2015 в 05:10:39
КонстантинКВ написал : Время было 7,30 утра, на улице -2, ткнул землю арматурой и решил, что пора.
Круто!!! :applause:
30.04.2015 в 06:21:08
Shark506 написал : Всем, добрый день. Нужна помощь. Поставил гусеницы и трактор отказывается поворачивать без тормоза. Едет прямо и при повороте руля, чуть-чуть поворачивает. Тяги отрегулированы. Где смотреть и с чего начинать?
С уважением.
так и должно быть на гусеницах,это плавнный поворот -а тормозом доруливай при необходимости ,хоть до разворота на одном месте. как-то так!:)
30.04.2015 в 12:07:31
НАХАЛ написал : так и должно быть на гусеницах,это плавнный поворот -а тормозом доруливай при необходимости ,хоть до разворота на одном месте. как-то так!
Спасибо.
30.04.2015 в 14:53:50
yakut написал : Из жизни: У меня за все время эксплуатации ( с 1996 года) дважды была такая ситуация- срабатывание аварийного давления масла. В первом случае обломилась цапфа шестерни маслонасоса (проведена замена мотора по гарантии), во-втором- значительный износ (вплоть до проворота) подшипника скольжения коленвала , Устранено заменой втулки (подшипника скольжения). Причина износа- проворот маховика и появление дисбаланса коленвала.
Но начать проверку нужно с самого доступного и простого- тут я соглашусь. Однако......
у меня написано в распечатке, что отверстия маховика должны быть напротив противовеса, который на шкиве.
А относительно поршней в каком положении должны быть отверстия на маховике?
01.05.2015 в 08:11:40
Всех с праздником ! Некто не в курсе что может быть с двигателем уд25 закидывает второй цилиндр маслом двигатель почти новый ,думал кольца но на цилиндре даже ещё нет зеркала ,зазора в кольцах тоже почти нет ,мослосъёмные стоят наборные .
01.05.2015 в 15:21:38
Юрий г написал : Некто не в курсе что может быть с двигателем уд25 закидывает второй цилиндр маслом двигатель почти новый ,думал кольца но на цилиндре даже ещё нет зеркала ,зазора в кольцах тоже почти нет ,мослосъёмные стоят наборные .
Как вариант - ГБЦ "протянуть".
