Причину уже нашёл, оказалась гильзы как новые но на них мелкие раковинки почти не видные , видимо когда стоял пошла карозия .
01.05.2015 в 17:15:23
02.05.2015 в 14:35:08
ЛапутинВадим написал : у меня написано в распечатке, что отверстия маховика должны быть напротив противовеса, который на шкиве.
А относительно поршней в каком положении должны быть отверстия на маховике?
По положению поршней не определял. Установка положений маховика и противовеса должны быть заводские.
09.05.2015 в 20:50:05
Ещё раз про стартер. Сгорел мой Украинский стартер. На замену ушло 4 часа. Купил стартер от 402 умз, редуктор, короче родного. Токарь посадку на 3.6мм обточил. Стартер ставил через 2мм шайбы бендикс длинный. Все работает как часы.
09.05.2015 в 21:26:28
Сконструировал и изготовил двухкорпусной плуг на двухточечную навеску. Провёл успешные полевые испытания. Пахать можно. УД- 25 вполне хватает.
10.05.2015 в 18:48:37
Здравствуйте оборвало шестерню привода регулировки оборотов :sorry:
10.05.2015 в 22:10:07
Как так то? Двигатель какой?
11.05.2015 в 06:08:09
В2Ч и разбила втулку коленвала с лобовой
11.05.2015 в 11:13:03
Shark506 написал : Магнитогорец, Добрый день. Столкнулся с такой же проблемой, что и у Вас. Поставил гусеницы и трактор отказывается поворачивать без тормоза. Подскажите как "расхаживали" рычаги фрикционов и что вообще надо сделать в таком случае. С уважением. Сергей.
Клинит узел вал-корпус.У меня по видимому не сильно закисше было. Расшевелил газовым ключом и кувалдочкой. Некоторые даже автогеном греют. Главное, что бы под сиденьем всегда сухо было и ездить почаще.
11.05.2015 в 14:03:18
Здравствуйте!Приобрел себе тоже это чудо техники,вот только двигатель В2ч не рабочий не хватает топливног насоса,старый хозяин снял и отдал на ремонт только кому не знай!!!Кто нибудь знает где приобрести такой насос????? Старый хозяин умер и кому отдал его не знаю!!!!
11.05.2015 в 17:32:19
У меня обычный с беларуса стоит
11.05.2015 в 22:26:35
Юрий 1985, вы имеете в виду тнвд на в2ч?
