алексей28
алексей28
Стерлитамак
23.05.2015 в 20:12:05
Магнитогорец, Конечно есть,вот с баней разделаюсь и начну минитрактором заниматься!!!!
Юрий 1985
Юрий 1985
Усть-Каменогорск
25.05.2015 в 09:59:59
Купил двигатель кубота Д850 но на нем нет помпы кот подскажет надо ли ее туда придумывать, весь интернет пролазил не нашел не чего, в одной статье пишут что не надо как бы двигатель работает как котел системы отопления через радиатор охлаждается, самопроизвольно вода циркулирует.
Grom73
Grom73
Красноярск
25.05.2015 в 10:14:14
Юрий 1985 написал : Купил двигатель кубота Д850 но на нем нет помпы кот подскажет надо ли ее туда придумывать, весь интернет пролазил не нашел не чего, в одной статье пишут что не надо как бы двигатель работает как котел системы отопления через радиатор охлаждается, самопроизвольно вода циркулирует.
Для термосифонной системы охлаждения нужен радиатор с большой пропускной способностью. Я так понимаю у Вас в комплекте радиатора нет, ставте жигулевскую помпу и термостат -жить проще будет.
алексей28
алексей28
Стерлитамак
25.05.2015 в 12:09:05
Юрий 1985 написал : двигатель кубота Д850
в этом двигателе пишут что помпы нет!!!в крайнем случае зачем что то придумывать есть же электропомпа от газели можно её поставить!!!
Тракторишка
Тракторишка
Братск
26.05.2015 в 09:09:47
Чувак из Пензы у которого в Челябинске есть брат, если ты прочиташь это сообщение - будь ты проклят, за то что перехватил у меня сегодня гусянки.....
Юрий 1985
Юрий 1985
Усть-Каменогорск
27.05.2015 в 08:35:29
Хочу попробовать жиговский радиатор поставить а там уже и посмотрю как себя поведет если что, то эелектропомпу поставлю. Еще вопрос если радиатор поставить что бы трубки были горизонтальны а не вертикальны, будет работать?
Grom73
Grom73
Красноярск
27.05.2015 в 09:23:31
Юрий 1985 написал : Хочу попробовать жиговский радиатор поставить а там уже и посмотрю как себя поведет если что, то эелектропомпу поставлю. Еще вопрос если радиатор поставить что бы трубки были горизонтальны а не вертикальны, будет работать?
Ставьте что бы верхняя ванночка была как можно выше головки,от этого зависит самоциркуляция.
алексей28
алексей28
Стерлитамак
29.05.2015 в 21:48:15
Форумчане,кто нибудь знает размеры кардана на вом, на заводскую косилку,интересуют размеры от корданчика до конца шлицевого вала и от корданчика до конца шлицевой втулки????
Юрий 1985
Юрий 1985
Усть-Каменогорск
01.06.2015 в 06:23:21
Все получилось работает даже не греется два огорода распахал все нормально. Теперь вопрос встал как поставить реле регулятор напряжения с генератора выходит два провода и все лампочку подключал горит обороты дашь ярче гореть начинает
КонстантинКВ
КонстантинКВ
02.06.2015 в 10:02:56
Вроде у газ24 рр был отдельной коробочкой и мото Урал то же.
Aleks-nik
Aleks-nik
Оренбург
02.06.2015 в 11:08:22
[b]Юрий 1985[/ У вас наверное встроен в генератор регулятор напряжения в противном случае при повышении оборотов лампочка бы просто сгорела. Лучше замерить напряжение и все будет ясно.
