03.06.2015 в 10:42:14
03.06.2015 в 10:44:12
06.06.2015 в 23:08:44
Делал окучьник для нарезки рядков на 3 корпуса. Два дня добавлял метал. Получилось, фоты если надо выложить смогу в понедельник. Трактор дымить начял не по детски, чувствую кольцам хана. Масло за час - пол уровня. Надаело гайки коутить. Просто ещё два КМЗ востановил, может пора с миниками заканчивать? Правда Уралец любимец, сколько было предложений его продать, ууу жуть. Но между нкми.... Японцы на гусянках руля, увидел тут на днях в продаже за 280 , самосвал, фронтал и фреза в придачу. Есть над чем подумать.
08.06.2015 в 04:31:30
Привет Константин,куда дел востановленный КМЗ???
10.06.2015 в 06:04:50
Магнитогорец написал : От чего задние колёса? Cтупицы видимо переделаны?
Нет не переделывал диски с митсубиси резина 5.7-16 с сеялки или на мтз-320 передняя
10.06.2015 в 08:42:15
форумчане,привезли мне тнвд на в2ч,а там одного плунжера нет!!!:help может кто подскажет где их взять,заказать!!!
10.06.2015 в 09:56:34
ural-42, Привет, оба продал. Игрушечные они. Навеску всю то же продал, остались только грабли и телега.
Заметил одну вещь, гусянки в жару провисают. Резина тянется.
14.06.2015 в 06:19:50
Так как не нашел тнвд на в2ч было решено поставить пока временно двигатель уд2!!!снял гусянки и решил прокатнуться проехал метр появился хруст в задней правой ступице!!:eek:решил разбирать,тем более фрикционы тоже не отключались!!!перед разборкой хотел слить масло а там его не оказалось с обеих сторон!!!разобрал как и следовалось ожидать с правой стороны на ступице расыпался подшипник с левой стороны на бортовой.Разработал фрикционы тоже заржавели!!!Старый хозяин вообще масло наверное с завода не лил!!!ладно хоть в коробке масло в норме.
14.06.2015 в 06:26:14
Хотел вставить фото что то не загружаются!!!
14.06.2015 в 06:39:56
Получилось просто надо было их сжать!!!
