Рим 1975 написал: С новым 2016 годом!
Всех "трактористов" с наступившим! Рим, а почему делаешь жесткую ось- не будет ли это помеха для трактора при транспортировке? Как планируешь использовать прицеп? Я сделал на рессорах- результатом очень доволен!
05.01.2016 в 11:40:10
06.01.2016 в 10:00:16
Добрый день всех с наступившим Новым годом. Кто подскажет недавно купил уралец при торможении левой педалью поворачивает отлично, а правой совсем колом встает, а если правой педалью рывками нажимать то поворачивает с трудом. посторонних звуком я не услышал.
06.01.2016 в 10:20:53
avp0810 написал: Могу изготовить трехточечную навеску на Уралец. Poremov@yandex.ru
сколько встанет
06.01.2016 в 19:49:14
Телега получилась хорошая. Возил мусор даже не трясёт, калию не чувствует.Между колесами зазор получился маленький.Измерял на б.у шинах автостраде.По грязи не ездил, посмотрим что будет. Вот двигатель не понравился.Хочу Китайский бензиновый на 15-17л.с.На в2ч слишком дорого.Летом подумаю.
07.01.2016 в 07:16:10
Рим 1975, тоже двигатель в2ч надоел слишком дорог в обслуживание,установил лифановский двигатель на 15 л.с. со стартером и заряжающей катушкой,дополнительно установил вазовский генератор теперь свет стабильный!!! Двигателем доволен, тянет хорошо,на средних оборотах практически на малых чистил снег,делал ребятне горку хватает его вполне,тем более на самоделке стоит такой же и уже давно!
07.01.2016 в 11:17:27
ЕЗДЮК написал: Добрый день всех с наступившим Новым годом. Кто подскажет недавно купил уралец при торможении левой педалью поворачивает отлично, а правой совсем колом встает, а если правой педалью рывками нажимать то поворачивает с трудом. посторонних звуком я не услышал.
Странно! Но трактор должен поворачивать при одновременном повороте руля и при необходимости подтормаживанием педали соответствующего бортового фрикциона.
08.01.2016 в 01:20:48
yakut, Вся проблема в неправильной регулировке тяг фрикционов, да и тормоза можно проверить на регулировку.
08.01.2016 в 07:32:35
ЕЗДЮК, Найдете причину- отпишитесь, если нетрудно.
09.01.2016 в 15:38:25
алексей28 написал: Рим 1975, тоже двигатель в2ч надоел слишком дорог в обслуживание,установил лифановский двигатель на 15 л.с. со стартером и заряжающей катушкой,дополнительно установил вазовский генератор теперь свет стабильный!!! Двигателем доволен, тянет хорошо,на средних оборотах практически на малых чистил снег,делал ребятне горку хватает его вполне,тем более на самоделке стоит такой же и уже давно!
Что будешь делать с в2ч? Фото с новым движком можно увидеть?
09.01.2016 в 15:47:18
алексей28 написал: вот мне и надо фото этого фиксатора как он там установлен!!!
Как то так примерно.
09.01.2016 в 16:07:23
trak, В2ч уже продал, так остались кой какие от него запчасти!!!завтра сфоткую выложу!
