алексей28
алексей28
Стерлитамак
09.01.2016 в 16:10:31
trak, спасибо за фото ручного тормоза!!!
trak
trak
Самара
09.01.2016 в 20:19:24
алексей28 написал: trak, В2ч уже продал, так остались кой какие от него запчасти!!!завтра сфоткую выложу!
У меня правый распредвал,а точней механизм облегчения пуска ерундит,подклинивает.Влияет ли это на запуск на в2ч. При запуске стартер не может провернуть.Кривым крутил,один оборот тяжеловато,второй крутишь , такое ощущение что там мощная пружина сжимается. Но после прохода этого момента идёт легче.А если стартером,то в такой момент он просто по зубьям маховика колотит, бендикс выходит из зацепления.
trak
trak
Самара
09.01.2016 в 20:25:26
алексей28 написал: trak, спасибо за фото ручного тормоза!!!
Ну хоть чем-то помог.
Рим 1975
Рим 1975
Тюмень
09.01.2016 в 20:33:43
trak, Добрый вечер! Я так же думал что декомпрессор заедает и убрал его на левом цилиндре.А было проблема в насосе .Дымит.Стартер крутит различия не заметил.
Рим 1975
Рим 1975
Тюмень
09.01.2016 в 20:54:08
В2ч разбирал раз 5. Там основном нечего сложного и нет. Первый раз ошибся на 1 зуб. Метки на промежуточной шестерне нет. Добрые люди помогли. Все сделал. Но шайбу на распредвалах ошибся и у меня все зажало. Стартер еле крутил. Пришлось опять скрывать. Теперь осталось тнвд сделать. Так то он работает сил маловато. На 3 по снегу до колен едет но напрягается.До этого луче было. Не знаю на бензиновом как будет.Хочу поменять.Дизель дорогой по ремонту.
алексей28
алексей28
Стерлитамак
10.01.2016 в 08:28:31
Рим 1975 написал: В2ч разбирал раз 5. Там основном нечего сложного и нет. Первый раз ошибся на 1 зуб. Метки на промежуточной шестерне нет. Добрые люди помогли. Все сделал. Но шайбу на распредвалах ошибся и у меня все зажало. Стартер еле крутил. Пришлось опять скрывать. Теперь осталось тнвд сделать. Так то он работает сил маловато. На 3 по снегу до колен едет но напрягается.До этого луче было. Не знаю на бензиновом как будет.Хочу поменять.Дизель дорогой по ремонту.
Когда собирал в2ч тоже что то напутал с шайбами было тоже самое,пришлось снова разбирать!!а так больше проблем не было.
алексей28
алексей28
Стерлитамак
10.01.2016 в 09:05:34
Рим 1975, Да ты прав,что дизель дорогой по ремонту тем более на него запчасти ни где не найдёшь,после того как я его собрал,конечно не без мучений,покатался очень даже понравилось!!!И потом снова началось, начал работать через раз ручной топливо подкачивающий насос,шлифовка клапанов не помогла!потекли сальники на коленвале! Начал подумывать о замене двигателя,надоел ремонт в2ч не столько ездил сколько ремонтировал его,хотел купить дизельный китайский,но посмотрев на цену что то охота пропала!!!)))стал присматриваться к двухцилидровому бензиновому,а тут брат привёз двигатель на 15 л.с. одноцилинровый в подарок,ну и решил что буду ставить его!!! Был заказан шкиф-переходник на вал двигателя, у токоря,под родной кардан минитрактора,после того как забрал переходник установил двигатель, сделав крепления на родные подушки двигателя в2ч!газ подвел тросиком на родной рычаг,управление воздушной заслонкой тоже собираюсь вывести на рычаг глушения в2ч! Так как зарядная катушка слабая установил вазовский генератор,возбуждение будет как от аккумулятора так и от родной зарядной катушки,осталось провести полностью проводку по трактору так как старая была полностью выдрата старым хозяином!
алексей28
алексей28
Стерлитамак
10.01.2016 в 09:37:09
trak, Извини пока фоток мало,вышел у нас метель,пока всё что есть!
алексей28
алексей28
Стерлитамак
10.01.2016 в 09:55:34
перезалил фото так вроде лучше!!!
trak
trak
Самара
10.01.2016 в 12:49:52
алексей28 написал: перезалил фото так вроде лучше!!!
:applause: Но,думаю летом будет греться. Посмотрел объявления по продажам лифанов. Там предлагают их на снегоходы, механизированые "собачьи упряжки" и ещё что-то в этом роде. Подразумевается высокая скорость и по крайней мере не высокие температуры. Снег почистить это одно, а если в борозду. Свой наверно на запчасти буду продавать. Стоит мёртвым грузом,место в гараже занимает. Да и времени нет им заниматься.
trak
trak
Самара
10.01.2016 в 13:10:53
Кстати,фото распредвала со стороны декампрессора есть у кого-нибудь. Одному коллеге объесняю как он устроен, ни как не врубиться .
