алексей28, Стандартный жигулевский фильтр на гидробаке.
09.02.2016 в 18:43:42
09.02.2016 в 18:49:04
Aleks-nik,
Aleks-nik написал: алексей28, Стандартный жигулевский фильтр на гидробаке.
я знаю,но дело в том что его там нет и даже места под него нет!!!!
09.02.2016 в 19:29:45
алексей28, алексей28, точно не могу сказать,сам искал думаю на распределителе стоит сбоку.
09.02.2016 в 20:19:23
Рим 1975, в том то и дело что его вообще нигде нет,может у кого нибудь тоже так же?
17.02.2016 в 21:07:32
алексей28 написал: Рим 1975, в том то и дело что его вообще нигде нет,может у кого нибудь тоже так же?
У меня тоже без фильтра. Трактор выпуска 91 года.
18.02.2016 в 05:40:00
Магнитогорец, а я даже не знаю какого у меня года так как документов на него никаких нет!!!
18.02.2016 в 14:29:52
алексей28 написал: Магнитогорец, а я даже не знаю какого у меня года так как документов на него никаких нет!!!
У меня есть товарная накладная,или как её. ПТС тогда не было.А ещё алюминиевая бирка с заводским номером трактора и годом изготовления. Находится возле баков за сиденьем.
10.03.2016 в 14:42:14
Здравствуйте. Тут пишут, что стартер на в2ч подходит от москвича, в книге по каталогу тоже получается москвич 412 и 2141. Купил я этот стартер, редукторный. Пол беды, что он в блок двигателя не влазит, можно подточить, но и по длинне он не подходит. Если брать прямой от того же москвича, то он еще больше. Прошу разъяснить.
11.03.2016 в 21:10:30
Всем привет. Подскажите как выглядят фиксаторы переднего моста, когда гусеницы ставишь. в книге написано что должны быть
11.03.2016 в 21:29:10
arotorn, Снимаешь фильтр,ставишь стартер. Либо подбераеш фильтр меньшего диаметра.
12.03.2016 в 01:25:16
Фиксатор можно посмотреть на этом форуме на странице 4. Там есть фото самих фиксаторов и как они установлены. Не забыть снять рулевую тягу после установки гусянок, руль нужен для поворота и на гусеницах.
