Мой монстр. Малость переделал для удобства.
12.03.2016 в 02:31:21
12.03.2016 в 17:11:47
Роман3939 написал: Фиксатор можно посмотреть на этом форуме на странице 4. Там есть фото самих фиксаторов и как они установлены. Не забыть снять рулевую тягу после установки гусянок, руль нужен для поворота и на гусеницах.
Роман3939,
Роман3939 написал: Мой монстр. Малость переделал для удобства.
Роман3939, :applause:
13.03.2016 в 14:19:50
trak, Что снять фильтр это понятно. Начнем с начала. Куплен стартер по каталожному номеру 4211.3708. По этому номеру получается стартер москвич 2141 и 412. По чертежам его размер от крепежных ушей до конца корпуса 20,6 см. У купленного мной редукторного 20,5 см. Голову пока не обтачивал (хотя по идее тоже должно подходить, ведь на заводе не обтачивали каждый стартер). Приставляю стартер получается по длинне до красной черты т.е. я сомневаюсь, что такой фильтр можно подобрать. Мне кажется я нашел ответ, поправите меня если не так. Выдержка из руководства по в2ч. Походу они делали какую то проставку для смещения масляного фильтра и стартер уже подходит, вероятно когда двигатель модернизировали. У меня трактор 1997 года. Хозяин предыдущий стартер отдал но со сломанным ухом и сгоревшим втягивающем. Вот и вопрос есть в природе такая проставка или хотя бы ее размеры. К тому же она должна как то крепиться, но на чертеже не указано.
15.03.2016 в 15:04:57
arotorn написал: trak, Что снять фильтр это понятно. Начнем с начала. Куплен стартер по каталожному номеру 4211.3708. По этому номеру получается стартер москвич 2141 и 412. По чертежам его размер от крепежных ушей до конца корпуса 20,6 см. У купленного мной редукторного 20,5 см. Голову пока не обтачивал (хотя по идее тоже должно подходить, ведь на заводе не обтачивали каждый стартер). Приставляю стартер получается по длинне до красной черты т.е. я сомневаюсь, что такой фильтр можно подобрать. Мне кажется я нашел ответ, поправите меня если не так. Выдержка из руководства по в2ч. Походу они делали какую то проставку для смещения масляного фильтра и стартер уже подходит, вероятно когда двигатель модернизировали. У меня трактор 1997 года. Хозяин предыдущий стартер отдал но со сломанным ухом и сгоревшим втягивающем. Вот и вопрос есть в природе такая проставка или хотя бы ее размеры. К тому же она должна как то крепиться, но на чертеже не указано.
arotorn, на чертеже показана стандартная установка фильтра. Надо думать по стартеру что-нибудь.
15.03.2016 в 15:17:13
arotorn, смотри здесь
17.03.2016 в 08:07:03
trak, я не понимаю как можно убрать стопорное кольцо и заменить его шайбами. Буду переносить фильтр небюджетно, но будет лучше. Проставки такие Есть кстати (по смещению фильтра), но она крепится на шпильки, надо сверлить блок двигателя и нарезать резьбу, при этом срочность каналов обеспечить. По стоимости работ и материалов выйдет столько же сколько переносить фильтра или дороже.
21.03.2016 в 21:21:47
По моему вынести фильтр на раму и соединить его шлангами через штуцера легче и дешевле. Я уже так делал и получилось не плохо, а главное работало.
24.03.2016 в 18:02:32
arotorn, Здравствуйте! Я ставил стартер с нового уаза редукторный подошел как раз по длине вот только во внутрь не подошел так прикручивал и все отлично работало. У меня он тоже 97 года. Сейчас поставил двигатель с куботы Д-850 16 л.с работает на ура доволен.
31.03.2016 в 10:58:26
Парни 2 года пытаюсь натянуть гусянки. Сначала тянул домкратом, затем купил хайджек. Креплю его к ступицам, вторую сторону через трос и талреп к отвалу. Затем тяну хайджеком. Проходит неделя и гусянки снова весят. Хочу попробовать мясорубку от грузовика. Может расскажете как Вы тяните гсяки.
01.04.2016 в 08:49:03
КонстантинКВ написал: Парни 2 года пытаюсь натянуть гусянки. Сначала тянул домкратом, затем купил хайджек. Креплю его к ступицам, вторую сторону через трос и талреп к отвалу. Затем тяну хайджеком. Проходит неделя и гусянки снова весят. Хочу попробовать мясорубку от грузовика. Может расскажете как Вы тяните гсяки.
КонстантинКВ, Добрый день я не парюсь натягиваю домкратом при этом приспускаю колеса а когда натяну накачиваю. Да схема где то была уже на форуме смотри если не получится по моему.
