ЛапутинВадим
ЛапутинВадим
Миасс
01.04.2016 в 21:24:21
КонстантинКВ написал: Парни 2 года пытаюсь натянуть гусянки. Сначала тянул домкратом, затем купил хайджек. Креплю его к ступицам, вторую сторону через трос и талреп к отвалу. Затем тяну хайджеком. Проходит неделя и гусянки снова весят. Хочу попробовать мясорубку от грузовика. Может расскажете как Вы тяните гсяки.
КонстантинКВ,я в прорезе где "ходят" болты фиксирующие положение ступицы вставил прут на 10мм и прихватил сваркой к шайбе под болтом после натяжки - гусянка не слабнет. А сделать подобие заводского натяжителя думаю не так уж сложно...
arotorn
arotorn
03.04.2016 в 11:38:45
Здравствуйте. наконец перенес масляный фильтр на противоположную сторону, там ничего не мешает, менять удобно, только снять панель. Не смотря на то, что трактор пол зимы стоял на улице, завелся с пол оборота. Надо только потом посмотреть, где раньше фильтр стоял и перевернуть шланг, чтоб фитинг были оба на 90 градусов, просто при закручивании он другой задевал.
arotorn
arotorn
03.04.2016 в 12:01:54
По поводу натяжителя гусениц, тоже интересует данный девайс. На работе есть РМЦ, если кому очень надо (как мне) можно собраться и заказать. Нужны только точные размеры, а еще лучше образец. Так же прошу все таки выложить фото с размерами ручки кик-стартера В2Ч, особенно той части которая вставляется в двигатель. Спасибо.
КонстантинКВ
КонстантинКВ
05.04.2016 в 10:58:22
arotorn, А зачем кик-стартер? Если надо можно провернуть движок монтажкой за передний шкив.
trak
trak
Самара
05.04.2016 в 11:04:19
arotorn написал: Здравствуйте. наконец перенес масляный фильтр на противоположную сторону, там ничего не мешает, менять удобно, только снять панель. Не смотря на то, что трактор пол зимы стоял на улице, завелся с пол оборота. Надо только потом посмотреть, где раньше фильтр стоял и перевернуть шланг, чтоб фитинг были оба на 90 градусов, просто при закручивании он другой задевал.
arotorn, серьёзный подход :applause:
КонстантинКВ
КонстантинКВ
07.04.2016 в 12:50:13
Б2ч-чудо двигатель. В прошлом году заменил кольца, настроил форсунки и.... левый цилиндр так и не заработал. Опустил форсунку до 17, то же самое. Клапана притер - пофиг. Позвонил В курган, узнал сколько плунжерная пара стоит. Еще добавить 10тыр и можно Куботу купить. Так и езжу на одном цилиндре. Помрет поставлю японца, главное отпахать успеть.
arotorn
arotorn
08.04.2016 в 07:25:34
КонстантинКВ написал: Б2ч-чудо двигатель. В прошлом году заменил кольца, настроил форсунки и.... левый цилиндр так и не заработал. Опустил форсунку до 17, то же самое. Клапана притер - пофиг. Позвонил В курган, узнал сколько плунжерная пара стоит. Еще добавить 10тыр и можно Куботу купить. Так и езжу на одном цилиндре. Помрет поставлю японца, главное отпахать успеть.
КонстантинКВ, а ты поэтому поводу на завод звонил? В том же Кургане, есть ребята, которые занимаются разборкой этих двигателей, отправляют почтой, у них все должно быть. Я им звонил когда проставку под фильтр искал. Телефона не осталась, есть электрическая почта ). optim.kts@yandex.ru
КонстантинКВ
КонстантинКВ
08.04.2016 в 08:04:52
arotorn, Так я про них и говорю. 36000 пара. Отправляешь свою - 25000. Сегодня вро де как мотоблок "Урал" должен купить. Буду активную фрезу делать. Скоро пахать. Вадим спасибо за идею со шпилькой, вчера одну сторону сделал.
arotorn
arotorn
08.04.2016 в 08:32:36
КонстантинКВ написал: arotorn, Так я про них и говорю. 36000 пара. Отправляешь свою - 25000. Сегодня вро де как мотоблок "Урал" должен купить. Буду активную фрезу делать. Скоро пахать. Вадим спасибо за идею со шпилькой, вчера одну сторону сделал.
КонстантинКВ да, как то недемократично.
arotorn
arotorn
08.04.2016 в 08:34:39
КонстантинКВ написал: arotorn, А зачем кик-стартер? Если надо можно провернуть движок монтажкой за передний шкив.
КонстантинКВ, приготовил заготовку уже, ручку с храповиком. Осталось только концевик сделать, вот и нужны размеры.
arotorn
arotorn
08.04.2016 в 08:37:20
КонстантинКВ, еще посмотри на авито, в2ч по запчастям продают.
