04.10.2017 в 20:35:35
Aleks-nik, это пилотная версия,чтобы успеть до зимы,а там можно и об улучшении задуматься.жду ваших фото.
05.10.2017 в 17:15:50
05.10.2017 в 18:35:36
Aleks-nik, спасибо за участие!
05.10.2017 в 18:45:14
Aleks-nik,спасибо большое.
05.10.2017 в 19:47:44
Aleks-nik, а подскажите ещё пожалуйста,диаметр вала внутри такой же как и на концах на резьбе?в моём понятии он должен вытаскиваться из трубы и нож отстегнется? :help
05.10.2017 в 20:24:19
Механик-тракторист, Нож отстегивается я вчера написал 2 штыря вытаскиваешь отсоединяешь трубки и отъехал назад.А вал вытаскивается из трубы.
06.10.2017 в 08:07:07
Aleks-nik, все понятО и принято к сведению. Будем шаманить :tambourinedance:
06.10.2017 в 09:47:52
Aleks-nik, Вы не могли бы сфотографировать как присоединяется шлангами каждый цилиндр передней навески ,т.е.к каким трубкам.у меня их старый хозяин поскручивал.между собой.вобщем наверное чтобы не болтались.или х знает зачем.буду очень признателен.
06.10.2017 в 15:58:26
Подскажите пожалуйста кто знает, приводной вал от двигателя к коробке при работе с фрезой в месте крепления к двигателю издает скрежет не постоянный, что может быть, как от крепится к двигателю, за вал дергаещь люфт не большой, но не отцентрован.
06.10.2017 в 18:06:47
LSV_93, 4 болта вкручены в маховик двигателя, крестовина от рулевой ГАЗели, мтз и т40.., такая же крестовина у коробки. Скрежета там быть не должно. И как это не отцентрован? Центрует выточка которая плотно входит в маховик.
07.10.2017 в 03:12:11
ЛапутинВадим, а как же снять вал, вытаскивать двигатель.
07.10.2017 в 12:46:01
Нужны руки-крюки :)
Сначала снять "защиту" которая между ног(4 болта), выкручиваете 4 болта на маховике, потом 4 болта на коробке, вроде надо еще отсоеденить тягу которая идет от рулевой к фрикционам(для удобства). и вытаскиваете карданчик. когда ставите на место вилки кардана должны быть в одной плоскости
07.10.2017 в 18:43:44
St.as,
07.10.2017 в 19:25:44
Мужики! - решил продать КМЗшку цена 200. торг уместен. Пишите, что вас интересует - 8 922 32 89 322. Навесное не продаю.
08.10.2017 в 16:51:31
Доброго времени суток! Стал обладателем уральца 1992 года с уд-25 без кабины , переоборудовал его на гусеницы и обнаружил проблему с повтором левой гусянки поворачивает плохо постоянно приохотиться педалями работать , а при движении задним ходом вообще не поворачивает не левый не правый борт ! Подскажите в чем причины ? Отчего подходят ленты ,фрикционые диски, и диск сцепления?
